Réglage moteur volet roulant SIMU
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
02/12/2018 à 18h54
02/12/2018 à 18h54
j'ai changé le condensateur d'un moteur de volet roulant de marque SIMU, modèle DMI5 FILAIRE 10/17 A MANOEUVRE DE SECOURS
En remontant le moteur, je me rends compte qu'il n'y a plus d'arrêt moteur haut et bas. Lorsque je le fait tourner dans un sens ou dans l'autre, il ne s'arrête jamais. Donc impossible de régler les butées.
Est ce qu'il y a une manipulation a faire pour configurer l'arrêt du moteur en haut et en bas ?
Merci d'avance pour votre aide
Maxime, Toulouse
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/12/2018 à 19h32
02/12/2018 à 19h32
dégrafez le tablier et faites marcher le moteur en position descente, il va surement s'arrêter en position basse, à partir de ce point stoppé, ré agrafez le tablier pour réglez la remontée, mais avant tournez la vis de réglage pour que l'axe moteur ne remonte pas au delà de son point haut, soyez prêt à l'arrêter.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 37
