reglage porte a galandage scrigno doortech
Par zose
avatar - zose
01/04/2020 à 17h18
01/04/2020 à 17h18
Bonjour j'ai demonté une porte à galandage intérieur cloison pour peindre,impeccable,le remontage super, mais le réglage je n'y arrive pas ça frotte. Est-ce qu'il aurait une astuce que je n'ai pas car je galère! Merçi d'avance.
gueroult jose
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
01/04/2020 à 18h36
01/04/2020 à 18h36
J'ai posé un châssis doortech il y a quelques temps mais mes travaux ne sont pas encore assez avancés pour que j'y ai fixé la porte donc je ne saurais pas vous dire. Où est ce que ça frotte exactement ?
De ce que j'en ai vu il n'y a que les réglages en hauteur au niveau des deux roulettes ce qui permet de régler la verticalité de la porte.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/04/2020 à 18h48
01/04/2020 à 18h48
ça frotte ou ? en bas sur le guide de porte ou latéralement ?
En bas : ton guide de porte s'est peut -être déplacé ou ta porte est trop basse le guide frotte dans sa rainure = dévisser le contre écrou des chariots visser l'écrou du bas pour relever ,revisser contre écrou .
Latéralement =en vissant le contre écrou , la porte ( ferrure ) a tendance a sortir du logement du chariot ( elle se décentre ) il faut la maintenir bien plaquée en fond contre le filetage( fond du U de la ferrure ) pendant cette opération
c'était un poisson d'Avril
Par zose
avatar - zose
04/04/2020 à 21h48
04/04/2020 à 21h48
Bonsoir, Merçi Nicolas,j'ai réussi à régler les chariots sur rail mais quelle galère!!!. Maintenant un service,quand vous allez avancer dans le montage de la porte,envoyez moi la notice de montage et réglage de ce système ainsi que le démontage et remontage de l'habillage bois de cette porte pour accéder chariots de réglage( ces travaux ont été effectués par un artisan qui est parti avec toutes les notices) évidemment la garantie est passée.. Merçi de vos conseils et votre gentillesse
gueroult jose
Message(s) : 2609
04/04/2020 à 22h54
04/04/2020 à 22h54
Impec si vous avez réussi à régler votre porte. J'essaierai de penser à vous mettre ici les documents que vous demandez. C'est dans un appartement que je rénove et avec le confinement je ne peux pas y aller pour le moment.
Visiteurs non identifiés : 393
