Rénovation de parquet
Par Kizou
avatar - Kizou
17/03/2019 à 19h36
17/03/2019 à 19h36
Bonjour ! Je rénove une maison des années 50 et je m'attaque au parquet. Les anciens propriétaires avaient collé de la moquette dessus on a donc tout décollé et poncé ce beau parquet. Seulement voilà... Entre chaque latte il y a un espace de 2/3mm. Est-ce normal ? Est-ce que je vernis directement ou est-ce que je dois reboucher ? Y'a t-il une sorte de joint pour parquet ? Parce que je me dis que toutes les poussière et saleté iront forcément dans ces renures...
Kiz
18/03/2019 à 05h22
18/03/2019 à 05h22
ces espaces sont du au retrait du bois en cours de séchage, le bois se rétracte et se dilate en fonction du taux d'humidité. les parquets synthétiques sont stabilisés (et encore) ils travaillent aussi un peu
il n’existe rien à ma connaissance pour boucher ces espaces
dans le cas de larges fentes on peut combler avec de la pâte acrylique (différents tons de bois) mais cela ne va pas pour vous
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 42
