renovation de persiennes pliantes en bois - tiges metal matées/rivetées
Par laplanche
avatar - laplanche
08/05/2012 à 17h02
08/05/2012 à 17h02
Bonjour, Je souhaiterai rénover des persiennes pliantes en bois dont les lames ont fait leur temps ... Les persiennes en place ont 3 series de paumelles avec gonds de chaque coté des lame bois traversée par deux tiges de fer qui ont été rivetées apparamment à la machine. ( voir schéma de principe ci-apres ). Apparamment, ca donne de la rigilité et cela permet aux lames de rester "solidaires", même par grand vent ... * Est-il possible de récupérer les tiges métal pour remettre des lames bois neuves puis re-riveter en tapant au marteau pour les "mater" (c'est du fer et j'ai plutot du mal à priori ...)? * Faut-il percer les paumelles et/ou couper les deux tiges puis trouver dans le commerce de la tige que l'on puisse couper et à nouveau riveter ? * comment s'appelle ce type de tige pleine à mater , ce type de ige existe-t-il en aluminium, peut être plus facile à mater ? * Ya-t-il une autre solution "démontable" à mettre en place pour une rénovation de ce type ( tige filetée+boulon )? * Quel type de bois faut-il employer, du pin ? * peut-on lasurer pour protéger les lames de bois puis peindre par dessus pour respecter les couleurs des autres persiennes peintes des voisins ? Merci pour votre aide ex de schéma de principe des paumelles, des tiges verticales et des lames de bois qui sont ici horizontales pour une représentation plus facile. ------------------=====------ -------------------!-----!------- -------------------!-----!------ -------------------!-----!------ -------------------!-----!------ -------------------!-----!------ -------------------!-----!------ ------------------=====-----
Visiteurs non identifiés : 35
