Résistance des vis pour des consoles d’étagères
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
29/05/2020 à 19h00
29/05/2020 à 19h00
Grâce aux réponses des usages de ce forum, je progresse dans mon projet d'étagères murales.
Dans les grandes lignes, mon projet est de poser des planches de bois sur 8 mètres (4 mètres x 2), sur une cloison de carreau de plâtre de 7 cm.
Je progresse à petits pas.
J'ai scié mon panneau de CP 3 plis épicéa en plusieurs planches de 1,5 m de longueur et 12 cm de profondeur (les tégaères sont pour des livres de poche).
Puis, opération, achats avec les consoles (17cmx12cm) et les bonnes chevilles qui vont bien.
Ensuite, peinture des planches en bois.
Jusqu'ici, tout allait bien et ce soir, je suis saisi d'un doute.
Je m'explique.
Chaque planche de 1,5 m va être accrochée au mur par 3 consoles. Le bord de 17 cm de chaque console va être fixé au mur avec les chevilles qui sont solides. Là, pas de souci.
Par contre, je m'interroge sur le bord de 12 cm de chaque console qui va être accroché à la planche. Ce bord de la console va être fixé avec deux petits vis de rien du tout.
Ma question est la suivante : Les planches calibrées à 1,5 m sont supposées recevoir 15/20 kg de livres. Les deux vis de chaque console vont suffire pour résister au poids ?
Qu'en pensez-vous ?
Par avance; merci de vos retours
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
29/05/2020 à 19h56
29/05/2020 à 19h56
pardon, j'ai oublié de préciser que je montais les consoles à l'envers pour des raisons d'esthétisme. Cela explique ma question.
en gros, d'habitude, la console est en dessus de la planche. Là, elle sera au dessus. Comme cela, elle sera cachée par les livres.
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
29/05/2020 à 21h56
29/05/2020 à 21h56
Je dirais que les vis résisteront, mais j’aurais plus peur pour la résistance de cloison carreau de plâtre avec la charge.
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
29/05/2020 à 22h14
29/05/2020 à 22h14
ah, c'est bizarre. Plusieurs bricoleurs m'ont confirmé ici que cela tiendrait car la profondeur de 12 cm des planches réduit le risque.
vous n'êtes pas de cet avis ?
Message(s) : 10924
29/05/2020 à 22h53
29/05/2020 à 22h53
hello
OK, un seul avis ne suffit pas.
Ici???
qui ?
Et sur quelle discussion?
merci de donner des liens.
Par nicofab
avatar - nicofab
Message(s) : 25
29/05/2020 à 22h58
29/05/2020 à 22h58
Message(s) : 10924
29/05/2020 à 23h03
29/05/2020 à 23h03
nicofab a écrit :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/equerres-d-etageres-a-l-envers.html#obj-515944
les autres avis positifs sont sur un autre forum, désolé, j'ai confondu
Il arrive que ceux qui répondent soient les mêmes sur différents forums (même avec des pseudos différents)
Ici, pas de question existentielle, merci de reformuler la demande (malgré le lien donné)
Message(s) : 10924
29/05/2020 à 23h11
29/05/2020 à 23h11
sinon, oui
J'ai plus de 400 BD (décompte officiel arrêté il y a plus de 5 ans donc réellement plus proche de 450/500, ok je suis un "petit" collectionneur), si on ajoute celles de mes fils, on en ajoute mini 300
j'ai choisi l'option "meuble" pour les stocker
Mais étagères largement possible
Visiteurs non identifiés : 45
