J'ai du mal à trouver des informations précises et utiles sur la résistance à la pression d'un sol avec système chauffant (liquide, basse température). La chape est de type traditionnelle.
Je vais installer une mezzanine dans une chambre. Ca devrait faire 350kg de charge permanente + 100 de charge ponctuelle, à répartir sur chaque pied.
J'essaye de comprendre si le sol résistera bien à chaque pied avec une assise de 100cm2 (10x10) et 120 kg par pied.
Quelqu'un peut m'aider?
Bonne journée.
bonjour ,
tout dépendra du type de chappe ...... a titre d'info ; les épaisseurs que l'on constate généralement pour un chauffage au sol selon la technologie retenue :
-Plancher rayonnant électrique : de 13 mm (isolant à face alu réfléchissante) à 55 mm (isolant standard) Plancher chauffant hydraulique : de 7 mm (isolant à face alu réfléchissante) à 45 mm (isolant standard)
une chappe liquide de 6cm......
voir la question a un maçon afin d'obtenir une réponse correct mais pour moi non ; la resistance de la chappe n est pas faite pour
page 21 zone de garde ; • 50 mm des structures verticales
https://formation-energetique.fr/images/LPSchweitzer/Cours/DTU_65.14-Plancher_chauffant-a-eau.pdf
Merci de cette réponse.
Le systeme est hydrolique
L'isolant est fin à aluminium réfléchissant.
La couverture est du mortier (pas une chape liquide)
Mon problème est de trouver un chiffre précis (ou une fourchette de chiffre) que je puisse calculer les solutions (surpension partielle, appuis au sol élargi, fixation partielle latérale.
Et je n'ai toujours pas pas trouvé la réponse dans le document que vous avez eu la gentillesse de référencé, ni dans le DTU.
Malheureusement, je me suis faché (très fort) avec le maçon qui a fait la chape sur les tubes, et je ne peux pas m'adresser à lui.
re ,
• 50 mm des structures verticales...........
c est la distance minimum du passage de tube par rapport au poids a supporter ; vos pieds vont forcement passer sur le plancher donc c est mort pour la mezza
a+
Arrrgggh.
re-merci.
Je ne me laisserai pas abattre si facilement. Mezzanine suspendue, poutre métallique sur base de cloison,.....mais il me faut encore la charge maximale au sol pour une surface donnée....
J'ai du mal à trouver des informations précises et utiles sur la résistance à la pression d'un sol avec système chauffant (liquide, basse température). La chape est de type traditionnelle.Je vais installer une mezzanine dans une chambre. Ca devrait faire 350kg de charge permanente + 100 de charge ponctuelle, à répartir sur chaque pied.
Bonne journée.
Tout va dépendre où sont positionnés les pieds de cette mezzanine.
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
