Resistance plateforme
Par govs
avatar - govs
08/01/2019 à 11h29
08/01/2019 à 11h29
Bonjour à tous Je cherche à connaitre l'épaisseur du panneau bois a prévoir pour faire une plateforme d'env. 1,20 x 2,20m qui serait appuyée uniquement sur des tasseaux aux extrémités des 2,20m et serait ''sécurit'' pour porter 1 pers et un peu de matériel soit maxi 120 kg. C'est en intérieur mais utilisé une fois par an elle doit etre amovible, le poids est donc un ennemi ! Que choisir: medium, CP peuplier, CP okoumé, ... ou autre qui existerait . Merci pour vos conseils éclairés
Message(s) : 18398
08/01/2019 à 11h44
08/01/2019 à 11h44
ça ne marchera pas ,il faut prévoir des tasseaux en plus a cause de la flexion
Par govs
avatar - govs
08/01/2019 à 12h05
08/01/2019 à 12h05
Bonjour Takafer Merci pour ce retour rapide ! meme en 30 ( ou plus ) avec un bois assez dur type CP pin maritime ?
Message(s) : 18398
08/01/2019 à 13h54
08/01/2019 à 13h54
bien sur si tu prend de la grosse épaisseur ça passera ,mais il y a contradiction
LE POID
Par govs
avatar - govs
08/01/2019 à 18h34
08/01/2019 à 18h34
C'est vrai qu'on est sur env. 55kg, je dois pouvoir prendre + fin en 22 par ex. et tomber à 40 kg en mettant des cornières acier en dessous pour renforcer ?
Message(s) : 18398
08/01/2019 à 19h51
08/01/2019 à 19h51
bonsoir c est bien ce que je disais compte tenu des dimensions tu es obligé de renforcer dessous
la solution aurait été de prendre et ça existe ,du panneau alvéolaire composé de chaque face d un contreplaqué et le milieu en alvéole cartonné ,en réalité le meme principe qu une porte isoplane
tu peux prendre 2 portes ,mais elle ne font que 2.04m de long et voir la résistance au fléchissement
là ça ne serait pas cher du tout
Par govs
avatar - govs
09/01/2019 à 09h55
09/01/2019 à 09h55
Bonjour Takafer Un grand merci pour ton aide A bientot peut-etre et tous mes voeux de santé et réussite pour cette Nouelle Année Sourire
Message(s) : 18398
09/01/2019 à 10h40
09/01/2019 à 10h40
merci beaucoup et reçois les miens en retour
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
