Salle de bain sur plancher et parquet ancien
Par Banjalex
avatar - Banjalex
31/08/2013 à 15h52
31/08/2013 à 15h52
Bonjour à tout le monde, Je souhaite créer une salle de bain à l'étage dans une maison type 1930. Seulement voilà, faire une salle d'eau dans une pièce avec un plancher et un parquet me semble non dénué de danger. Je pensais passer par une cabine de douche pour éviter toute fuite et laisser le parquet tel quel en le vitrifiant un bon coup avant d'utiliser cette pièce en salle de bain. C' est ce que j'avais dans ma maison d'enfance et nous n'avions jamais eu de problèmes. Des amis me conseillent de démonter entièrement mon parquet pour clouer des dalles de bois compressé ( dont je ne me rappelle plus le nom) hydrofugées directement sur les solives quitte à reposer mon parquet dessus ensuite. Le démontage du parquet me fait un peur, surtout si je veux le récupérer par la suite... Mon épouse y verrait bien du carrelage directement sur les dalles de bois hydrofugées et également une baignoire ( le poids de la baignoire remplie d'eau me fait un peu peur, je ne sais pas si le plancher le supporterait). Nous allons également mettre un wc et la aussi, l'évacuation en tuyau de 100 est difficile à caser pour que ce soit discret. Je ne suis pourtant pas convaincu par un sani broyeur. Bon, je sais bien que j'aborde différents sujets mais voilà, j'aurais aimé avoir tous vos conseils avant de me lancer dans cette aventure... Merci d'avance à tous !
31/08/2013 à 19h57
31/08/2013 à 19h57
je partage l'avis de votre épouse
utiliser un mortier colle flex et des joints flex aussi
pour savoir si le sol peut soutenir un baignoire pleine, il faut connaître les dimensions et l'écartement des solives qui se trouve sous le plancher
Par SinTsao
avatar - SinTsao
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 39
31/08/2013 à 23h30
31/08/2013 à 23h30
Bonsoir Banjalex,
Avant tout, je précise que je n'y connais rien Rigole mais dans ma future maison, le sol de la salle de bain est du parquet poncé non traité et je me dis comme toi que ça ne peut rester en l'état, notamment avec de jeunes enfants qui vont forcément mettre de l'eau au sol après leur douche.
Pour ma part, je ne pensais pas mettre du carrelage mais des dalles PVC. J'ai consulté un artisan qui m'a dit que c'était possible, sûr car certaines dalles sont conçues pour pièces humides, économique car on en trouve à des prix vraiment sympas et ça peut se poser seul (alors que le carrelage est quand même plus technique à poser) et enfin joli car il y a tellement de choix qu'il y en a forcément à notre goût.
Voilà, bonne réflexion !
01/09/2013 à 06h03
01/09/2013 à 06h03
l'option dalle est certes séduisante, mais il y a des mais
il faut du vinyle en rouleau et pas en dalles pour éviter les infiltrations (quoiqu'en dise la publicité sur le produit)
il faut une surface rigoureusement plane afin d'éviter le marquage des joints du plancher ou des dalles
il n'y a rien de tel que le carrelage pour les locaux humides
avec le matériel dont on dispose aujourd'hui, tout le monde sait carreler pour autant que la surface de départ soit plane
on étale le mortier colle, on passe un peigne que laisse juste la quantité de mortier nécessaire, on pose le carrelage, on tapote un peu pour le mettre en place par rapport à ses voisins et le tour est joué
carreler au mortier de ciment comme dans le temps demande effectivement une plus grande habilité
et dans une salle de bain, comme dans la douche au plus les carreaux sont grands, au moins il y a de joints et au moins on risque des infiltrations
Message(s) : 18406
01/09/2013 à 09h24
01/09/2013 à 09h24
pour information ,il existe depuis une bonne dizaine d année du carrelage a clipser ,exactement le meme principe que le parquet ,pour un amateur c est beaucoup plus simple et rapide
dans le cas qui nous occupe ,donc pas de problème de dilatation de la colle et joints
il suffit d enlever le parquet existant ,de mettre des dalles OSB et le problème est résolu
01/09/2013 à 09h49
01/09/2013 à 09h49
salut Alain, tu as l'autre post ou le demandeur voit de l'eau sortie en ses joints, il pense que c'est du à la condensation, mois je reste sur le carrelage
Par SinTsao
avatar - SinTsao
Message(s) : 39
01/09/2013 à 10h42
01/09/2013 à 10h42
Kriske et Takafer, merci pour vos précisions, ça me sera utile le moment venu !
Pour le carrelage à poser seule, ce n'est pas tant la pose qui m'inquiète que la découpe et dans une salle de bain entre la vasque, les WC, la douche, y en a pas mal à faire !
01/09/2013 à 11h29
01/09/2013 à 11h29
il existe de bons outils, pas trop cher pour les découpages et puis c'est cela qui fait tout le charme dans l'aventure bricolage
Par Banjalex
avatar - Banjalex
01/09/2013 à 13h49
01/09/2013 à 13h49
Bonjour, Tout d'abord, merci à tous pour vos réactions. Concernant les dalles OSB, il y en a de plusieurs épaisseurs. Vers laquelle dois-je me tourner ? Pour le carrelage,je ne me fais pas trop de soucis, juste le poids total du carrelage (c'est lourd le carrelage qd meme!) +dalle OSB+douche... ne va t il pas être trop important pour les solives ? Si je pars vers une solution de ce type (carrelage + OSB), est ce encore indispensable de prendre une cabine de douche ou puis-je partir sur une option receveur + carrelage mural ? Pour Sin Tsao, je ne me fais pas trop de soucis pour les découpes de carrelage car je ferais la surface totale de la salle de bain, l'ensemble mobilier (Wc, douche ...) sera posé dessus... Le carrelage à clipser est super cher Euh ! !! J'avais déjà regarder pour ma cuisine actuelle... Est ce indispensable d'installer une VMC ds la salle de bain alors que nous avons une fenêtre qui s'ouvre en oscilo-battant et qui pourra donc rester ouverte la journée ? Bon dimanche à tous.
Visiteurs non identifiés : 2424
