sol stratifié
Par claybi
avatar - claybi
20/11/2012 à 08h04
20/11/2012 à 08h04
je pose un sol stratifié sur un carrelage. Première expérience !!! J'ai mis une sous-couche comme conseillé. Mais je m'inquiète de constater que mon sol bouge lorsque je marche dessus. Je précise que je n'ai pas fini de le placer. Sera-t-il plus stable lorsque j'aurai posé la dernière planche. J'en doute étant donné les joints de dilatation tout autour de la pièce. Qui peut répondre à ma question et éventuellement, me conseiller. Merci d'avance.
claybi
Message(s) : 18407
20/11/2012 à 09h27
20/11/2012 à 09h27
je vais essayer de te rassurer ,tu as poser ton stratifié sur une sous couche ,c est bien
tu as laisser un joint de dilatation au périmètre c est bon
il glisse un peu lorsque tu te déplaces ,cela arrive
tout dépend de l épaisseur de ton stratifié donc son poid
logiquement lorsque tout sera en place,avec le mobilier etc ,il ne bougera absolument plus , avant de le mettre en place tu as laisser les paquets prendre la température ambiante ,non déballé
si tu as fait tout ca ,pas de problème
Par claybi
avatar - claybi
20/11/2012 à 17h55
20/11/2012 à 17h55
Merci de ta réponse, tu m'as vraiment rassurée. Du coup, je m'y remets tout de suite !!!
claybi
Message(s) : 18407
20/11/2012 à 19h46
20/11/2012 à 19h46
RE
tiens nous au courant ,nous aimons bien savoir Top !
Visiteurs non identifiés : 358
