SYSTEME VERROUILLAGE SUR LA TRANCHE DU VENTAIL PORTE FENETRE EN BOIS
Par patogaz
avatar - patogaz
14/01/2019 à 16h58
14/01/2019 à 16h58
BONJOUR A TOUS je possède une porte fenêtre à deux vantaux vieille de 40 ans toujours en bon état. sur un des ventaux, il y a sur la tranche deux systèmes de verrouillage identiques sur le principe de fonctionnement et indépendant l'un de l'autre : l'un en position haute , l'autre en position basse; le système de verrouillage s'actionne par un petit levier que l'on lève ou l'on baisse ce qui permet à un à "petit fer plat " de monter ou de descendre. Ce petit levier s'est cassé par sa vieillesse. ce système se fixe par deux vis sur la tranche; dimension 25 cm de long sur 1,8 cm de large. pouvez vous m'aider à trouver une quincaillerie soit un site internet soit un magasin situé dans les environs de ROUEN(76) ou de POISSY (78) mes recherches sont infructueuses pour le moment merci beaucoup pour votre aide bonne journée patogaz
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
