Teinte du bois
Par Ririx
avatar - Ririx
07/12/2013 à 14h10
07/12/2013 à 14h10
Bonjour, j'aimerai savoir comment teinter le bois pour lui donner un aspect vieilli/patiné comme sur les photos suivantes: Un peu dans le style de vieux meuble industriel
07/12/2013 à 21h38
07/12/2013 à 21h38
une lasure sans doute devrait le permettre
il suffit de trouver la couleur adéquate
peut être en faudra t'il deux, le seconde étant une grise pour ternir la première
Message(s) : 18406
08/12/2013 à 09h04
08/12/2013 à 09h04
tu peux travailler avec des glacis que tu trouves dans le commerce ,des cires teintées ,des peintures etc
en réalité il faut étalé ton produit et ensuite poncer pour que celui ci reste dans les nervures du bois ,tu peux utiliser 2 couleurs différentes
pour avoir du concret je t ai trouve des vidéos sur you tube ,il te suffit dans recherche ,patine bois aspect vieilli
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/12/2013 à 17h56
08/12/2013 à 17h56
Il y a également les teintes qui teintent le bois en pénétrant tant soit peu celui-ci, différentes formules existent, synthétiques, à alcool, à l'eau, ..., ainsi que tout une gamme de coloris.
Toutes sont facile à mettre en oeuvre.
Proverbe Chinois
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
21/12/2013 à 12h16
21/12/2013 à 12h16
Bonjour, pour ce genre de finition quelque soit le produit c'est la technique qui compte pour ne pas avoir une teinte uniforme. Il faut passer de la teinte en petite quantité et sur une petite surface puis essuyer rapidement le surplus. Tu passe ainsi deux ou trois teintes différentes sur l'ensemble de la surface selon l'effet recherché. Mois je prendrais des teintes d'ébénisterie pour les tons bois et peu être une peinture acrylique pour l'effet blanchi. Il faut faire un maximum d'expériences sur des chutes de bois.
Par Ririx
avatar - Ririx
21/12/2013 à 14h19
21/12/2013 à 14h19
Essuyer rapidement avec un chiffon? sec ou humide? il ne faut pas poncer le bois pour avoir une surface uniforme ? il faut garder les aspérité ? je vais me lancer sur des bouts de bois que j'ai alors
Message(s) : 237
22/12/2013 à 18h20
22/12/2013 à 18h20
il faut poncer le bois avant de le teindre c'est la règle. Quand tu passe la teinte essuie aussitôt avec un chiffon sec qui ne laisse pas de fluches. Quelle que soit le type de teinte que tu utilise le bois vas se hérisser légèrement et il faut repasser un coup de papier de verre très fin (300) pour la finition.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
