vieux plancher et pose de nouveaux parquet flottant
Par loulou70
avatar - loulou70
Message(s) : 18
03/11/2011 à 18h49
03/11/2011 à 18h49
bjr a tous voila mon probleme mon vieux plancher n'est pas droit Roi je voudrais le remettre de niveau avec des dalles osb , faut il refaire un lattage complet ou bien juste recaler la ou ce n'est pas de niveau ? Confus ou avez vous une autre solution? merci d'avance
03/11/2011 à 18h55
03/11/2011 à 18h55
soit
Redresser plancher
Il faut tendre des ficelles mises à ras des solives extérieures
Cela permet de vérifier la planéité de l'ensemble, pas le niveau
Si besoin est on peut redresser la structure en ajoutant des planches dressées qui viennent affleurer les ficelles.
Cette planche étant clouée ou vissée contre les solives existantes (celles ci s'en trouvant également renforcées)
Au besoin et dans la mesure du possible on peut aussi en profiter pour redresser le niveau
Se déplacer sur des planches ou des morceaux d'osb en veillant toujours que les bords posent bien sur une solive, sinon bascule et vous vous retrouvez à cheval sur une solive ou un étage plus bas
Se déplacer sans précipitation, deux fois plus d'attention si on est deux.
soit
en fonction des différences on ragréage peut aussi se faire
Par loulou70
avatar - loulou70
Message(s) : 18
03/11/2011 à 19h03
03/11/2011 à 19h03
merci pour votre reponse rapide a chaque fois que j'ai un souci il y a tjs quelqu'un pour m'aider longue vie a ce site Top !
Visiteurs non identifiés : 33
