Voulant roulant avec fin de course automatique
Par cyrille64
avatar - cyrille64
25/08/2012 à 10h56
25/08/2012 à 10h56
Bonjour à tous, je recherche une notice afin de régler la fin de course de mes volets roulants. Il s'agit d'un moteur fourni par la société TBS et dont je ne connais pas la marque. Peut être SOMFY. En fait une lame du volet a lâché et le moteur ne s'est pas arrêté. La fin de course est déréglée. Savez comment réinitialisé ou m'expliquer le principe des fins de course automatique. Merci de votre aide A bientôt j'espère.
Par cyrilou
avatar - cyrilou
Message(s) : 17
25/08/2012 à 23h06
25/08/2012 à 23h06
Bonsoir.
Apparemment la Ste Tbs fait 2 types de moteur Somfy et delta dore.Il faudrait connaître la marque et surtout le modèle.Par exemple chez delta dore le réglage est automatique par compensation,chez somfy les derniers modèles sont aussi automatiques,par contre les modèles antérieurs sont soit a réglage par boutons a enfoncé(un jaune et un blanc) ou encore plus vieux par réglage avec une clef btr ou clef a laine(clef 6 pans de 3 ou 2.5).
Pour le réglage par boutons.1)déterminer la montée de la descente jaune ou blanc
2)imaginons que le jaune soit la montée,enfoncer le bouton,monter le volet avec l'inter et arrêter le en haut avec l'inter,si cela vous convient relâcher le bouton et le réglage est fait.Faîtes de même avec le blanc et la descente.
La couleurs des boutons dépend du sens ou se place le moteur droite ou gauche.
Pour le réglage avec clef a laine,il y a 2 vis sans fin en tête de moteur,chacune correspond avec montée ou descente.Va sur le net a Motorisation SOMFY LS 40 et tu auras la notice de réglage.
Bon courage.
26/08/2012 à 06h01
26/08/2012 à 06h01
avec une clé Allen Ca tourne pas rond là-dedans
Par cyrilou
avatar - cyrilou
Message(s) : 17
26/08/2012 à 13h50
26/08/2012 à 13h50
Autant pour moi .Oui une clé allen,merci a toi .
Bon dimanche.
Comment fais tu pour le smiley?Je le fais glisser mais cela ne marche pas!!
26/08/2012 à 15h15
26/08/2012 à 15h15
re
il suffit de cliquer dessus Clin d\'oeil
Par cyrille64
avatar - cyrille64
27/08/2012 à 19h19
27/08/2012 à 19h19
bonjour et merci pour ta réponse. Il n'y a aucun bouton et rien d'apparent sur le moteur, j'opterai pour des moteurs Somfy automatique par compensation. Quel en est le principe ? En fait lorsque que mon volet à péter le moteur à continuer de tourner. J'ai remplacé la lame cassée et il ne remonte que de quelques centimètres. Existe t-il un site expliquant son fonctionneemnt ? Merci à toi et à bientôt.
Par cyrille64
avatar - cyrille64
27/08/2012 à 19h20
27/08/2012 à 19h20
Merci pour cette réponse constructive. Bonne soirée
Par cyrilou
avatar - cyrilou
Message(s) : 17
31/08/2012 à 23h55
31/08/2012 à 23h55
rere
J'ai beau cliquer dessus,c'est toujours la légende du dessin qui apparaît et non le dessin!!!
exemple:je clique sur le gars à la courronne et:: Roi
Que faire?????
Par cyrilou
avatar - cyrilou
Message(s) : 17
01/09/2012 à 00h05
01/09/2012 à 00h05
cyrilou a écrit :
rere
Que faire?????
Désolé je viens de comprendre que le dessin n'apparaît qu'une fois publier.
Je crois qu'il est grand temps d'aller faire téter les puces comme on dit! Honte Honte Honte
01/09/2012 à 08h24
01/09/2012 à 08h24
et après avoir été chargé
cela se passe en 2 temps
Par mayekeul
avatar - mayekeul
23/01/2013 à 17h48
23/01/2013 à 17h48
Bonjour, peut etre un peut tard pour répondre à votre question mais j'ai installé des volets TBS avec moteur somfy (fin de course automatique) pour lesquel il n'y avait aucun bouton de réblage. Pour réglé les butté de fin de course il fallait : 1) baisser completement le tablie 2) décrocher le tablier de l'axe. 3) activé le moteur pour le mettre en en monté - laissé tourner jusqu'à entendre un clic-clic-clic...... (Pour cette étape je suis plus certains à 100% peut etre que c'est en descente qu'il fallait se mettre...) 4) arrêter le moteur et accrocher le tablier. 5) remettre le moteur en mode monté jusqu'à arriver à la hauteur souhaité puis l'arrêter. 6) remettre un coup en descente Normalement la butée haute est alors réglé. Pour info, j'ai du faire ce réglage car mes butté était mal réglé et les volets roulants s'arretait en haut par blocage (sur les tulipes) et l'alimentation était maintenu qd on laissait le bouton en monté, ils se mettaient alors en sécurité et lorsqu'on voulait les descendre il fallait attendre le retour de sécurite. En espérant que cela soit utile à d'autre... Par contre, moi je recherche maintenant les accroches tabliers qui sont fourni par TBS (2 demi-cercles qui viennent se clipser l'un dans l'autre.) JE ne les trouve pas en pièce détaché - si qqn pourrait m'aider la dessus.
avatar - menuisierfou
Message(s) : 6
04/02/2013 à 00h06
04/02/2013 à 00h06
Bonsoir mayekeul. Les verrous auto dont tu parles, TBS ne veut pas te les vendre? Il t'en faut combien? A+
Par cyrille64
avatar - cyrille64
05/02/2013 à 19h21
05/02/2013 à 19h21
Bonsoir à tous, mon problème de fin de course est règlé. Il a suffit de remonter mon volet en poussant dessus. Une fois en haut le moteur s'est arrêté tout seul. Merci à tous de vos contributions. Salutations
Visiteurs non identifiés : 2423
