Adoucisseur d’eau sans sel
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
05/05/2020 à 18h08
05/05/2020 à 18h08
Bonjour a tous
Mon père possède un Adoucisseur d'eau de marque Laugil depuis environ 25 ans, mais prenant maintenant de l'age avec des douleurs rhumatismale, il commence a avoir du mal a soulever les sacs de sel de 25 kg, déjà les transporter du garage a l’intérieur de la maison puis ensuite a les soulever pour les verser dans l'adoucisseur a 90 cm de haut, moi j'habite a environ 50 km de chez lui et je ne peux donc pas venir a chaque fois ?
J'ai lu sur google qu'il existé maintenant des Adoucisseurs d'eau sans sel, ou bien un dispositif anti calcaire sur l'arrivé d'eau, qu'en pensez vous ?
Merci de me conseiller car Laugil après 25 ans de maintenance sur son adoucisseur ne font aucun effort pour l'aider a résoudre son problème ??? pas bien du tout !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
05/05/2020 à 18h22
05/05/2020 à 18h22
est il nécessaire de mettre les 25 Kgs en une fois ?
Sinon en attendant de trouver une solution technique , prendre un récipient intermédiaire aisément manipulable (pichet plastique, cuvette...)
cela diminue le poids transporté mais augmente les distances parcourues.
à voir ou pas
cordiailement
Le + Bo F
05/05/2020 à 18h46
05/05/2020 à 18h46
Coucou
Le seul réel adiucisseur en eau est celui dont vous parlez
Tous les autres systèmes modifient la polarité des ions , cet effet n'est que passager de l'eau qui reste dans une chauffe eau retrouve vite son état normal
De plus le fait de chauffer l'eau a le même effet, donc au final l'eau n'est pas adoucie, même si à un moment donné elle l'a ete
Ces systèmes jouant sur la polarite de l'eau fonctionnent bien avec des eau froide, je l'ai vu appliqué sans l'industrie du sucre sur les jus de betteraves
En tant que teinturier j'ai adouci de l'eau pendant 45 ans avec ke système de résine, seule ou couplée avec de la chaux.
Et l'autre système chaux et soude je n'ai jamais pratiqué
Je ne parle pas des produits qui neutralisent la dureté sans l'éliminer (type calgon
Visiteurs non identifiés : 76
