Shunt adoucisseur Permo 5081
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
11/02/2026 à 10h32
11/02/2026 à 10h32
Bonjour à tous, Mon adoucisseur Permo 5081 n'adoucit plus. Il a 40 ans de service. La résine est sans doute à changer. Pour faire l'opération, je veux faire un shunt mais les raccords me pose un problème. Je ne sais pas identifier ces raccords Permo .
Pouvez-vous m'aider ?
Par avance merci
Cordialement, 43
Amicalement, 43
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
11/02/2026 à 14h37
11/02/2026 à 14h37
Par shunt, vous voulez dire mettre en by-pass direct en eau dure sans passer par l'adoucisseur ? Il faudrait comme d'habitude joindre des photos de la situation notamment de l'environnement du by-pass.
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
11/02/2026 à 14h53
11/02/2026 à 14h53
Merci pour cette réponse.
Oui, je souhaite enlever cet adoucisseur du circuit pour pouvoir le mettre dans mon atelier afin de démonter pour remplacer la résine. Donc, sur la tuyauterie restée en suspend, j'envisage de raccorder un flexible pour réaliser un shunt le temps de faire l'opération ou peut être de remplacer l'adoucisseur qui a 40 ans de service. Je ne sais pas à quoi m'attendre au niveau de ces raccords Permo en plastique ( embouts cylindriques avec joints toriques ???? )🤔
Amicalement, 43
Message(s) : 3162
11/02/2026 à 15h44
11/02/2026 à 15h44
Je ne connais pas ce type d'adoucisseur. En principe il s'agit de 2 raccords vissés classiques de 20x27 (3/4 de pouce) à dévisser après coupure totale de l'eau, je ne vois pas quel rapport peut avoir l'étrier !
Ensuite il faut relier entre elles les deux canalisations à partir d'un flexible sanitaire inox double mâle aux ø identiques 20x27.
Visiteurs non identifiés : 27
