Aide pour identifier mes toilettes/chassse d’eau
Par Tomix
avatar - Tomix
12/06/2016 à 10h57
12/06/2016 à 10h57
Salut les bricoleurs, Je fais appel à votre expérience : j'ai des petits problèmes de fuite et de fonctionnement sur ma chasse d'eau mais c'est un modèle assez spécifique semble-t-il. Je n'arrive pas à identifier la marque (aucune inscription nulle part) Le réservoir de chasse ne fait que 21cm de profondeur, donc les modèles courants des magasins de bricolage sont trop grands. Quelqu'un reconnait-il ce modèle ? C'est une porcelaine monobloc, avec alimentation d'eau par le bas. Le mécanisme de chasse est fixé par une sorte de griffe qui passe dans le trou de rinçage qui se serre en tournant la colonne. Merci de vos avis
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/06/2016 à 13h50
12/06/2016 à 13h50
voyez du coté des fournisseurs professionnels,peu etre qu'un d'eux se souviendra de ce model
a+
12/06/2016 à 17h12
12/06/2016 à 17h12
Si je ne me trompe pas c'est du " Veneto " ,voir sur internet ,vous trouverez peut être un fournisseur pas loin de chez vous .
Par Tomix
avatar - Tomix
12/06/2016 à 23h01
12/06/2016 à 23h01
Merci mimi03, ça y ressemble beaucoup, mais je n'ai pas tout a fait le même couvercle (mon modèle doit avoir une vingtaine d'années) Ça m'a donné d'autres précisions : je recherche un mecanisme court. Mais ce qui m'inquiète le plus c'est la fixation dans le trou de sortie. Les premiers résultats donnent un mécanisme intégré à une cuve plastique qui s'insère dans la céramique, ce qui ne correspond pas. Et puis, Porcher a été racheté par American Standard qui a lui même été racheté par une firme japonaise. Bref, je suis pas tiré d'affaire Clin d\'oeil Merci du coup de pouce ! Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/06/2016 à 18h33
13/06/2016 à 18h33
pourquoi pas démonter le mécanisme et nettoyer le tout changer les joint et hop Top !
Visiteurs non identifiés : 249
