Aide pour Schéma plomberie
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/02/2013 à 08h47
24/02/2013 à 08h47
Pour faciliter la compréhension de mon problème je vous joint une photo de l'installation que je souhaiterais réaliser.
En rouge l’évacuation presque horizontale.
Quelqu'un pourrait il m'aider et me proposer une solution pour le raccordement de tout cela.
L'existant est en rose.
Ainsi le lavabo du haut est raccordé à celui du bas puis à la douche et enfin au wc du bas.
Les wc du haut eux sont raccordés par un T à l’évacuation de tout le reste un peu après les wc du bas.
Le problème est que ce T se colmate au niveau des wc du bas.
Je cherche donc une solution plus propre pour le raccordement de l'ensemble.
24/02/2013 à 09h10
24/02/2013 à 09h10
Bonjour les amis,
Il faut penser aussi aux siphons afin d'éviter les odeurs d'égout qui remontent ..
Coté tuyauterie et en fonction des tracés, je pense qu'il existe des passages plus directs et discrets aussi ..
Attention, cela reste une hypothèse car je ne connais pas la nature de la dalle et les contraintes qui existent dans les locaux..
Les pentes des tuyaux paraissent être prises en compte. Le T peut se colmater en partie car il assure l'évacuation de toutes les eaux usées ..
Existe t'il un dénivelé correct et un puisard avant les égouts ?
Cordialement Sourire
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/02/2013 à 09h18
24/02/2013 à 09h18
Merci pour cette réponse.
Il y a effectivement des siphons pour les lavabos et la douche.
Pour le puisard, je cherche à quoi ça correspond.
Enfin pour la pente elle est minime mais devrait respecter les 3%.
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/02/2013 à 09h20
24/02/2013 à 09h20
Pour le puisard non il n'y en a pas la canalisation va en directe au tout à l’égout.
24/02/2013 à 09h59
24/02/2013 à 09h59
Pour ce qui est de l'évacuation de la douche, elles sont très basse sur ces appareils sanitaires et il faudra vous prendre beaucoup plus loin que le wc car quand on tire la chasse ils ont tendances à siphonner les appareils sanitaire donc risque d'odeur ,pour palier a ce problème il faudra faire un ventilation en bout de la colonne de vidange c'est a dire la vidange du lavabo du haut monter cette ventilation dans les combles et même en faire une en bout de la colonne wc du haut en bout de ces colonnes vous mettez un clapet de ventilation .
Par macda
avatar - macda
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/02/2013 à 06h35
25/02/2013 à 06h35
Merci pour cette réponse constructive.
Je vais donc mettre un clapet de ventilation sur la colonne des wc du haut et un autre sur le lavabo de l'étage (mais je ne peux pas remonter jusqu'au toit trop de travaux).
Pour le raccordement de la douche, je n'ai pas trop le choix ou il faudrait casser tout le carrelage en place.
N'y a t'il pas une autre solution (clapet anti retour?).
25/02/2013 à 10h55
25/02/2013 à 10h55
Re.
Pour l'aérateur du lavabo du haut il existe des coudes de sortie de siphon qui sont équipé d'évent ,donc plus discret puisque ils sont sous le lavabo .Pour le clapet de ventilation du wc du haut si la ventilation haute de la pièce n'est pas loin mettez le à coté car quand on tire la chasse le clapet ce lève et il y a parfois un petit peut d'odeur ,mais si le plafond et haut ,la pas de problème .Pour le clapet anti retour sur la vidange de la douche ,mettez le apparent car ci il y a un soucis avec vous l'aurez à porter de main .
25/02/2013 à 11h07
25/02/2013 à 11h07
Bonjour les amis,
Je voulais dire regard au lieu de puisard mea culpa ..! Nul !
Mimi03 à l'affaire en main et se débrouille très bien Top !
Visiteurs non identifiés : 278
