Ajout nouveau radiateur , ou raccorder ? - page 2
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
13/02/2010 à 11h01
13/02/2010 à 11h01
Je dois ajouter un radiateur a mon circuit existant mais sur le radiateur que j'ai achete je ne sais pas ou se raccorde mon tuyau d'arrivée ainsi que mon tuyau de retour.
Le radiateur est un equation de chez Leroy Merlin
Pourriez vous m'aider ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
15/02/2010 à 11h55
15/02/2010 à 11h55
Je vous joint un schéma du raccordement par dessous
sur un radiateur 6 orrifices, pour raccorder en dessous,
il faut obigatoirement un kit spécial !
Qui a mon avis est propre a chaque marque de radiateur!
JMM
Par cedre
avatar - cedre
Message(s) : 140
16/02/2010 à 09h26
16/02/2010 à 09h26
Hier je suis allé à Leroy Merlin et le vendeur m'a dit que je pouvais me raccorder directement en 15/21 sur le bas du radiateur. Le seul hic est que la vanne thermostatique serait dans se cas là en bas du radiateur aussi. Je ne comprend pas son explication .
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
16/02/2010 à 09h58
16/02/2010 à 09h58
Vérifiez si les filetages en dessous sont bien en 15x21!
Un thermostatique placé en dessous du radiateur ne
servirait pas a grand chose!
Je me suis renseigné chez un grossiste chauffage,
il faut bien un kit connecteur pour raccorder en bas!
A votre place je raccorderai nomalement, ça fait moins
de problème !
JMM
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/02/2010 à 10h58
16/02/2010 à 10h58
salut l'oublie les entrées en dessous et raccorde le comme les autres en haut gauche ou droite pour l allée et purgeur a l opposé de la vanne et en bas retour et bouchon
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
16/02/2010 à 15h16
16/02/2010 à 15h16
si vous pouvez, raccordez vous en méthode traditionnelle.
la pose du robinet thermostatique doit se faire impérativement avec la tête en position horizontale, pourquoi ?
parce que !
non ! je déconne ! pour que la chaleur émise par le radiateur ne la fasse pas se fermer trop vite et trop souvent, vous risqueriez d'avoir moins de chaleur dans la pièce.
cordialement
Visiteurs non identifiés : 13
