Alimentation par raccord en T
avatar - vitalsports
25/09/2011 à 22h03
25/09/2011 à 22h03
Bonjour, Je viens d'acheter un meuble double vasque Ne disposant que d'une arrivée d'eau chaude et une arrvée d'eau froid, j'ai décidé de mettre en place des raccords en T pour alimenter les deux mitigeurs (diamètre des tubes 12 mm). J'ai des arrivées d'eau femelle 15/21. Je pense donc mettre des T Mâle égaux 15/21. Puis des mamelons mâle femme réduit (femelle 15/21 et mâle 12/17. Qu'en pensez vous ?
25/09/2011 à 22h34
25/09/2011 à 22h34
question subsidiaire, Le filetage du T me semble plus long que le raccord du mamelon. Comment garantir l'étanchéité dans ce cas ? Est ce que plusieurs joints mis bout à bout conviendrait ?
Message(s) : 8357
25/09/2011 à 23h02
25/09/2011 à 23h02
Salut Vitalsport,
Sur chacun des écrous tu visses un té MMM de 15x21 tel que l'image ci-dessous :
..puis sur les deux filetages 15x21 restants tu montes des mamelons réduits MF 15x21 / 12x17 tels que celui-ci.
Tu n'auras plus qu'à visser les flexibles des robinets quitte à rajouter du flexible si la distance est trop courte.
Tous ces raccords utilisent des joints fibre, et un seul par raccord.
@+ Grand sourire
26/09/2011 à 13h08
26/09/2011 à 13h08
Merci pour votre réponse rapide. Je reviens de casto. Le conseiller en plomberie m'a conseillé d'acheter du ruban d'étanchéîté ou de la filasse / teflon. A priori, les joints fibres ne permettent pas d'assurer une bonne étanchéîté entre les deux pièces mamelon et T
Message(s) : 8357
26/09/2011 à 15h16
26/09/2011 à 15h16
Si le mamelon réduit (15x21 femelle) possède une zone plate au fond du taraudage, tu y mets un joint fibre sinon la pâte+filasse feront l'étanchéité si le fond est chanfreiné... ce dont je doute fortement !!! T\'es sûr ?
Je pense que le vendeur à fait son boulot... vendre Rigole
Par contre sur le 12x17 tu devras certainement visser un écrou dans lequel on place un joint fibre ou caoutchouc.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo , takafer
Visiteurs non identifiés : 75
