Arrêt non stable de motopompe
Par mbm
mbm
avatar - mbm
Message(s) : 9
17/10/2016 à 11h11
17/10/2016 à 11h11
Bonjour, J’ai une motopompe SALMSON asservie avec sur-presseur muni de contacteur ou relais schrack RP301024-24VDC 16A , installée sur bâche de récupération des eaux pluviales pour alimentation domestique. Normalement la motopompe s’arrête avant 30 seconde ,dernièrement elle n’est plus stable ,elle dépasse parfois les 2mn ou plus et le pur c’est que le moteur ne s’arrête pas juste après aspiration de l’eau par la lave-vaisselle par conséquent le disjoncteur différentiel de la motopompe saute. Merci d'avance pour votre aide et vos précieux conseils. Cordialement
17/10/2016 à 20h53
17/10/2016 à 20h53
la pression est elle atteinte quand la pompe continue de tourner.
qu'appelle tu disjoncteur différentiel?
Par mbm
mbm
avatar - mbm
Message(s) : 9
18/10/2016 à 02h05
18/10/2016 à 02h05
Salut Oui; la pression est atteinte et même elle dépasse. Disj.diff :coupure en cas de surcharge ou fuite à la terre. Cordialement
18/10/2016 à 07h32
18/10/2016 à 07h32
si la pression est dépassé voir le pressostat mais un disjoncteur diff ne devrait pas sauter, ou alors il est vraiment limite en ampérage ou la pompe a une fuite à la terre qui s'aggrave en chauffant!
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
18/10/2016 à 10h12
18/10/2016 à 10h12
bonjour vérifier la pression du vase ,gonflage 0.2 kg en dessous de la pression de démarrage ou d'enclenchement.et vérifier le clapet anti retour sur l'aspiration a+
Par mbm
mbm
avatar - mbm
Message(s) : 9
18/10/2016 à 22h27
18/10/2016 à 22h27
Bonne soirée et merci pour vos réponses Je vais commencer mes vérifications et contrôles étape par étape: 1-localisation de la fuite s'il y a lieu circuit par circuit (par élimination). 2-nettoyage crépine et sur-presseur 3- vérification relais du contacteur chez un technicien. N..B/Le moteur ne chauffe pas bien que j'ai renouvelé le bobinage original depuis un an. on verra la suite . Salutations
Visiteurs non identifiés : 68
