Transformation alternatif en courant continu stable sur moto
avatar - Cedric45200
26/01/2018 à 19h08
26/01/2018 à 19h08
Bonjour a tous, je suis actuellement entrain de refaire un faisceau complet de moto. Il est alimenté par un allumage en 6-14 volts alternatif, et j'aimerais le transformer en 12 volts continu stable. A savoir j'ai deux alimentation alternatif disponible, l'une me sert a rien, l'autre je l'ai branché sur un régulateur de tension suivi d'un pont de diodes hors je me retrouve avec des crêtes voir des chutes de tension ce que je ne veut pas du tout. A mon avis c'est du au pont de diodes qui me bouffe 1,4 volts par passage. J'aimerais avoir des conseils, de l'aide, voir un schéma avec les elements a acheter. Le véhicule n'as pas de batterie ni de sortie 12v continue et sa masse est le cadre comme en voiture ou poids lourds. J'ai deux sortie alternatif 6 volts au ralenti et 14 volts a 22000 tours/minute. Ayant un bac en mecanicien poids lourds je connais les bases mais je ne suis pas très fort en électricité. Merci d'en prendre compte dans les réponses.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/01/2018 à 20h41
26/01/2018 à 20h41
Tu ne peux pas passer par un alternateur en 12v, dessus il y a souvent un pont et régulateur...tu auras du continu.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
