MOTOPOMPE DIFFICULTES D’ASPIRATION
Par fm88
avatar - fm88
Message(s) : 135
22/03/2019 à 09h08
22/03/2019 à 09h08
C'est le printemps et me revoilà avec une nouvelle question :
j'ai récupérer une motopompe thermique HONDA WA20. C'est une ancienne motopompe et je ne parviens pas a connaitre réellement ses caractéristiques et HONDA ne me communique rien.
Révision faite du moteur thermique, il fonctionne très bien et démarre au 1/4 de tour.
J'ai installer un tuyau pvc souple de 50 (prévu pour les piscine de 8 m de longueur pour éloigné légèrement la pompe du forage j.
Je veux purger mon forage récent pour créer une poche. Il est a 7m
Je parviens a sortir de l'eau durant moins de 1min, puis la pompe désamorce alors que le niveau d'eau dans le forage à très peu baisser. Je perds 50cm de hauteur d'eau. Il ne met plus possible de réamorcer la pompe, l'eau ne parvient plus jusqu'a la pompe.
Lorsque celle ci pompe il y a a mon sens un bon débit au refoulement.
Cette pompe étant vielle, pensez vous qu'une pièce soit fatiguée dans la pompe (laquelle) ?
Mon tuyau de 8m est il trop long ?
Ma pompe n'est 'elle pas assez puissante pour remonter l'eau à 7M et elle désamorce dès que le niveau baisse ?
Je reste ouvert à tout vos conseils, votre expérience et si vous avez des infos sur cette pompe je suis preneur.
merci à vous
22/03/2019 à 11h14
22/03/2019 à 11h14
Tu es malheureusement confronté aux lois de la gravitation universelle liée à celle la pression atmosphérique. Quelle que soit la puissance de la moto-pompe il ne sera pas possible d'aspirer de l'eau au-delà de 7m suivant la pression atmosphérique du moment.
D'autre part, 8m de tuyau cannelé augmentent fortement les pertes de charges côté aspiration.
La solution radicale est d'utiliser une pompe immergée qui elle sera capable, suivant sa puissance, de refouler à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du niveau du réservoir ou du puits.
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
22/03/2019 à 14h01
22/03/2019 à 14h01
bonjour, brico30 Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : Boheme
Visiteurs non identifiés : 1467
