Evacuation aspiration hotte vers VMC
Par David444
avatar - David444
Message(s) : 12
01/03/2020 à 17h20
01/03/2020 à 17h20
Tout d'abord, je n'y connais rien en bricolage, soyez cool avec vos remarques :-)
Dans ma cuisine, j'ai une hotte dont l'évacuation de l'aspiration n'est pas faite, en conséquence, la fumée aspirée redescend en plein visage quand je cuisine. Je souhaite ajouter un truc, comme une "gouttière", qui part de la sortie de l'aspiration de la hotte vers la VMC de la cuisine qui se trouve pas loin. Regardez mes photos ci-jointe, l'une montre le cheminement d'évacuation que je souhaite et l'autre montre l'intérieur supérieur de la hotte dont l'évacuation n'est pas raccordée, ni dans le plafond. Pourriez-vous m'aider pour me dire comment je dois m'y prendre svp. Quels équipements ? Quelles fournitures ? Quels précautions ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/03/2020 à 19h41
01/03/2020 à 19h41
bonjour, Apparament vous êtes en copropriété. Vous n"avez pas le droit de raccorder la hotte à l'aspiration de VMC.
Et lorsqu'on cuisine, si on couvre les casseroles, on réduit considérablement la vapeur et le gras rejeté.
A la rigueur vous pouvez accompagner la sortie de la hotte tout près de l'aspiration mais pas plus.
La bouche d'aspiration doit rester libre.
Couvrez le plus possible les casseroles pour diminuer la vapeur et les graisses.
Par David444
avatar - David444
Message(s) : 12
02/03/2020 à 16h52
02/03/2020 à 16h52
OK, je me contenterai de rapprocher la sortie de la hotte à proximité de la vmc, sans la recouvrir. Du coup, mes questions initiales restes valides :
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/03/2020 à 00h01
03/03/2020 à 00h01
bonjour, Prenez de la gaine alu souple, mais on ne peut pas lui faire suivre les angles, déjà, ça ne serait pas facile, mais en plus ça freinerait.
Vous pouvez fixer du contre plaqué qui supporterait la gaine et la camoufflerait un peu. Reste à voir comment le fixer. Et en premier il faut le découper. Ce n'est pas simple de fixer dans le placo, ou il faut des chevilles spéciales.
Etes vous locataire ou propriétaire ?
Mais l'air sort de chaque côté.... Essayer de boucher de l'autre côté, de manière provisoire d'abord pour voir ce que ça donne.
Visiteurs non identifiés : 188
