problème aspiration hotte
avatar - petitfranck
Message(s) : 8
16/01/2018 à 13h16
16/01/2018 à 13h16
Bonjour, j'ai une hotte (scholtes hssi 99 ix) qui aspire presque rien , j'ai démonté et lancé le moteur et il souffle super bien vers le haut. (mode recyclage) pourquoi il souffle bien et n'aspire rien? faut-il inverser les 2 câbles du condensateur? ou autre solution. cdt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/01/2018 à 14h55
16/01/2018 à 14h55
bonjour, S'il souffle, il sort donc de l'air. Il faut déterminer par où entre cet air.
Message(s) : 8
16/01/2018 à 16h14
16/01/2018 à 16h14
l'air rentre par le dessous de la hotte (on ne sent presque rien pour l'aspiration) le test a été effectué avec la hotte démonté. je vais essayé de faire un test video sur la soufflerie et l'aspiration
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/01/2018 à 17h00
16/01/2018 à 17h00
bonjour, Est ce que ça n'aspirerait pas par la sortie recyclage par hasard.
Pour voir si ça aspire bien, on met une grande feuille de papier.
Regardez comment est positionné la commande qui est d'un côté "recyclage" et de l'autre côté "extraction".
Message(s) : 8
16/01/2018 à 17h37
16/01/2018 à 17h37
bricodi a écrit :
bonjour, Est ce que ça n'aspirerait pas par la sortie recyclage par hasard. Pour voir si ça aspire bien, on met une grande feuille de papier. Regardez comment est positionné la commande qui est d'un côté "recyclage" et de l'autre côté "extraction".
il y a environ 1 an une pièce à été changé donc démontage, lors du remontage je n'ai pas vérifier si le technicien avait mis en recyclage. j'ai testé avec la fumée à environ 20cm sous le hotte et c'est comme si la hotte été éteinte
Visiteurs non identifiés : 23
