Tuyau d’aspiration ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
07/08/2020 à 14h02
07/08/2020 à 14h02
J'envisage d'installer une pompe pour exploiter l'eau d'un puit.
Le puit fera (après re-creusage) 4,5m de profondeur, mais le lieu (abrité) dans lequel je peux installer la pompe est distant de 25m.
Ma question est : selon vous : ces 4,5m de hauteur, suivis de 25m de long sont-ils raisonnables ? Faut-il prévoir un diamètre minimum ?
Bref : le projet est-il réaliste ?
Merci d'avance de vos avis éclairés !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/08/2020 à 10h51
09/08/2020 à 10h51
bonjour , non ça ne fonctionnera pas , le seul moyen est de mettre une pompe immergée de ce style ; https://www.google.com/search?q=pompe+immergé&client=opera&hs=FoP&sxsrf=ALeKk016r5PZyPBSn10vng0ZOJgXeZscVA:1596963024725&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJmrvu3o3rAhWx8uAKHTFODQEQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1560&bih=759 a condition que le puisage effectué puisse la laisser passer dedans ,
a+
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
10/08/2020 à 10h24
10/08/2020 à 10h24
Merci.
Question subsidiaire : en propre aspirante, si je dois garder mes 25m en horizontal (quel que soit le calibre : 50 ou plus s'il le faut : C pas un pb car ce toyau n'existe pas encore) à quelle profondeur max est-il raisonnable de pomper ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
10/08/2020 à 12h15
10/08/2020 à 12h15
Mon frère a un puits dans son jardin. Hauteur d'extraction: 7m depuis la crépine. Ensuite il a environ 22m pour aller à la pompe + ballon (groupe de surpression) dans son sous-sol. Ça fonctionne bien depuis une douzaine d'années.
Visiteurs non identifiés : 14
