commençons par le début : il s'agit de VMC indépendantes ou de bouches d'aspiration sur une VMC collective.
si c'est du collectif : est ce que tu es loin des moteurs ?
S'ils sont installés sur le toit, est ce que tu es au dernier étage par ex ?
Il existe tout un tas de joints pour les portes mais peut être vaut il mieux agir sur la VMC, si possible
Ok
La VMC collective, c'est difficile de la réduire parce qu'il faut que ça aspire suffisamment "au bout".
Mais ce n'est pas toi le plus près, donc ça ne devrait pas être si bruyant.
Est ce que tu as posé la question au voisins du dessus ?
Tu peux tenter un essai en plaçant un carton sur l'une des bouches. Si ça réduit le bruit dans la chambre; c'est que ça aspire trop.
On trouve des bouches de différents volume d'aspiration dans les GSB.
Ca ne coute pas bien cher et ça peut valoir le coup de les changer (il faut par contre prendre le bon diamètre)
Pour les joints sur la porte : il y a pas mal de solutions, qui se posent différemment suivant le type de joint.
Ca tu peux demander au vendeur. Il faut mesurer l'espace à combler pour choisir le bon joint
Ca n'est pas logique : si l'aspiration vient de la VMC, le fait de boucher la porte devrait faire que l'air aspiré au fenêtres soit plus important : l'air n'entrant plus par la porte, mais l'aspiration étant identique, il devra bien arriver par quelque part...
Je ne comprendrai pas comment mais l'air de la porte entre t'il bien chez toi (en clair est ce qu'il ne sort pas) ?
Quand tu parle de caisson sur la fenêtre, tu parles bien d'un caisson de volet roulant ?
bonjour ,
probleme insoluble ;
1) vmc collective trop puissante , ( les vmc sont posées , remplacer suivant le prix et oui merci les entreprises de maintenances ....)
2) des voisins ont bouchés leurs vmc donc plus de tirage chez ceux qui n ont rien bouché
a+
Pour savoir si l'air entre ou sort; il suffit de mettre la main devant le "trou".
Ca se sent très bien.
Le bruit dans le caisson : lorsque tu actionne le volet est ce que tu appui sur arrêt lorsqu'il est en haut ou en bas?
ca le fait parfois chez moi où les volets n'ont pas un réglage très précis : le moteur gronde parce que ça force.
Ca ne le fait que sous certaines conditions atmosphériques
Teste déjà ça
les caissons de volets sont rarement isolés.
Tu peux coller les petites pièces qui bougent (j'imagine pour accéder à l'intérieur du coffrage) avec un joint acrylique.
Ca permet de le couper pour enlever au cas où.
S'il y a une prise d'air, ça peut effectivement devenir vite bruyant.
Tu peux aussi changer les entrées des fenêtres pour d'autres. Certaines sont prévues pour atténuer le bruit (faire attention à la longueur pour éviter d'avoir à repercer)
Coffrer autour du coffre est possible mais pour que ce soit "phonique", il faut que ce soit lourd (avec du Mdf assez épais par ex.).
Ca peut être compliqué à fixer et il faudra peindre...
Je changerai les bouches d'aspiration pour des plus petites comme déjà dit (ou des réglables).
Pour la porte, il faut voir avec des joints en V. Ca dépend de l'espace dispo mais ça fonctionne assez bien.
Visiteurs non identifiés : 44
