bonjour, En copropriété, il arrive que certains résidents bouchent les entrées d'air et même les bouches d'aspiration, et comme la VMC collective n'est pas une fénéante, elle aspire davantage dans les autres logements.
N'y a-t-il pas une tirette sur les bouches d'aspiration de VMC (cuisine salle de bain ) Si oui essaie de voir si une position ne réduit pas le débit. Mais ça risque de ne pas suffire.
Tu peux te procurer du filtre de hotte aspirante, tu coupes un rond assez grand par exemple avec une assiette à dessert pour tracer. et tu scotche ce rond sur la bouche d'aspiration, et tu le laisse assez lâche.
Attention, à la cuisine surtout, ça va s'encrasser assez rapidement, il faudra nettoyer de temps en temps lorsqu'on voit que c'est bien sale. ça peut se laver avec du liquide vaisselle et en plus du savon de Marseille qui en frottant fait sorti r les cochonneries, ça sèche très vite, et on peut le remonter rapidement..
Si on ralentit un peu l'aspiration, ça passera un peu moins aux entrées sur fenêtres.
Si ces dernières posent encore problème, Prendre un rectangle assez grand de filtre de hotte, et le fixer de manière lâche sur les entrées d'air sur fenêtres ou sur volets roulants avec du scotch. En plus ça filtrera l'air.
Faire attention si vous sèchez du linge à l'intérieur que l'hygrométrie ne monte pas, ouvrez la fenêtre deux minutes en grand au moins 3 fois par jour.
Sinon ne pas bricoler l'intérieur des entrées d'air sur fenêtres, je vois que ce sont des entrées d'air hygro, et il ne faut surtout pas toucher ni mouiller la bande qu'il y a, et à la sortie on pourrait vous retenir le prix qui est assez élevé.
les caissons de volets sont rarement isolés.
Tu peux coller les petites pièces qui bougent (j'imagine pour accéder à l'intérieur du coffrage) avec un joint acrylique.
Ca permet de le couper pour enlever au cas où.
S'il y a une prise d'air, ça peut effectivement devenir vite bruyant.
Tu peux aussi changer les entrées des fenêtres pour d'autres. Certaines sont prévues pour atténuer le bruit (faire attention à la longueur pour éviter d'avoir à repercer)
Coffrer autour du coffre est possible mais pour que ce soit "phonique", il faut que ce soit lourd (avec du Mdf assez épais par ex.).
Ca peut être compliqué à fixer et il faudra peindre...
Je changerai les bouches d'aspiration pour des plus petites comme déjà dit (ou des réglables).
Pour la porte, il faut voir avec des joints en V. Ca dépend de l'espace dispo mais ça fonctionne assez bien.
Visiteurs non identifiés : 30
