Mon système d'aspiration centralisée (cyclovac E711) ne s'arrête plus quand j'appuie sur le bouton de la poignée ou tout simplement quand j'enlève le tuyau de la bouche d'aspiration.
J'ai vérifié le branchement de chaque bouche : RAS
J'ai testé de débranché les fils de bas voltage pendant le fonctionnement de l'aspiration : cela ne s'arrête pas.
Si je comprends bien, il ne reste qu'une seule possible cause : la carte électronique.
Avant que je n'en commande une, auriez-vous des idées de vérifications que j'aurais pu oublier ?
Merci par avance.
Bon weekend
sur la carte il doit y avoir un composant qui ressemble à ça :
si la résistance entre les pattes du milieu et de gauche est très proche de 0 Ohms, cela signifie que ce composant (appelé TRIAC) est claqué en court-circuit
Visiteurs non identifiés : 40
