Baignoir Balnéo
avatar - Groovebox10
Message(s) : 16
10/01/2017 à 13h14
10/01/2017 à 13h14
je cherche de l'aide car là....je suis complètement paumé Nul !
Mon moteur de baignoir balnéo a rendu l'âme. J'en ai acheté un neuf (modèle similaire).
Après avoir tout rebranché (électrique et eau), le moteur se met bien route mais aucune bulles ne
sort des buses.
J'ai contrôlé mes tuyaux, ils ne sont pas bouché.
J'ai dévissé un peu les bagues (aspiration et refoulement) au niveau du moteur pendant la mise en route pour chasser une éventuelle prise d'air.
Je n'ai aucune fuite d'eau sous la baignoire ou sous le moteur.
Le gros tuyau blanc annelé que vous voyez sur la photo, c'est l'aspiration qui va directement au moteur.
Le petit tuyau blanc annelé, c'est celui qui ressort du moteur qui injecte l'eau dans les buses.
Le petit tuyau gris est raccordé à ma commande qui me permet de varier l'intensité des bulles.
Malgré toutes mes démarches, je suis à court d'idée. Ne sais plus ou chercher.
On me dit qu'il a sûrement une prise d'air quelque part..... OK mais comment la localiser et comment l'éliminer pour pouvoir de nouveau me prélasser dans ma baignoire en rentrant du travail Confus
Merci d'avance pour vos lumières Ca tourne pas rond là-dedans
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/01/2017 à 14h04
10/01/2017 à 14h04
balneo avec rechauffeur ?
(possible aussi carte HS ou commande......)
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/01/2017 à 14h09
10/01/2017 à 14h09
en plus mal installé,les pieds ne doivent pas etre fixés au sol......
allé je vous dis comment ça doit etre installé;
pieds non fixé (sinon risque de fissures sur la coque)
arrivée eau en souple,
evacuation eau en souple ,si en pvc rigide ,risque de cassur a cause des vibrations,
ligne specialisé elect avec differentiel de 30Ma
raccordement elec sous baignoire dans boite etanche,
coque baignoire a 5mm des murs,
aeration du moteur (que l on puisse passer les doigts sous le les tablier(s)
aeration vmc
et enfin liaison équipotentielle.....
a+
Message(s) : 16
10/01/2017 à 17h45
10/01/2017 à 17h45
Bonjour titi116,
merci pour toutes ces informations.
Cette balnéo est sans réchauffeur. Rien en électronique. Bouton on/off pour la mise en marche
du moteur et c'est tout.
Pour le reste de l'installation, tout était comme ça à mon arrivé dans cette maison.
Moi, j'ai juste changé de moteur.
Je me pose une question, le tuyau gris (qui va à ma commande), il doit rempli d'air ou d'eau ?
Car c'est la dernière question que je ne me suis pas posé. Après, j'appel un professionnel.
Pour ma culture personnelle : ok les pieds ne doivent pas être fixés au sol.
Dans ce cas, comment se fait la fixation de la baignoire ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/01/2017 à 18h28
10/01/2017 à 18h28
re ,
tuyau grib de l air,mais si pas d'air il se remplis d'eau;il se videra par pression de l air lorsde la mise en marche,
comme vous pouvez le voir sur la photo 2 le gis et le blanc se rejoignent sur la buse,on peut regler les ventury pour avoir + ou - d'air lors du fonctionnement,
le pied peuvent etre "collé" avec du silicone qui au contraire de vis ,ciment etc etc est souple et permet les mouvements de la balneo,
si vous appellez un pros,y a de grand e chance qu''on se voit ,je suis le seul du secteur ^^
a+
Visiteurs non identifiés : 58
