ballon d’eau dans un grenier non isolé
Par marion29
avatar - marion29
10/12/2013 à 18h55
10/12/2013 à 18h55
Bonjour, je suis propriétaire d'une petite maison, il n'y a pas beaucoup de place donc pour optimiser la place dans la salle de bain l'ancien proprio a déplacé le ballon d'eau électrique dans le grenier, en prenant soin de bien protéger les tuyau du froid, car la charpente ne possède pas d'isolation, mais voilà il est sur marche forcée et il ne me permet que de prendre une douche chaude de 10min sur la journée et puis après c'est eau tiède! Je voulais savoir si c'était le froid qui pouvait être en cause (le thermostat n'est pas cassé, résistance OK car ballon moins de 3 ans) faut-il que je le change et le remette dans la maison?
10/12/2013 à 19h04
10/12/2013 à 19h04
Bonsoir les amis,
Le cumulus est peut être limité en capacité ou volume (litres) ou sinon tu restes trop longtemps sous la douche ?
On peut aussi envisager si tu as une chaudière et un circuit ECS de brancher ton alimentation d'eau chaude avec ton cumulus ?
Voir sinon d'augmenter la capacité du cumulus en le remplaçant tout simplement ?
Merci pour ton avis
Par marion29
avatar - marion29
10/12/2013 à 19h36
10/12/2013 à 19h36
j'ai oublié de le mettre mais le ballon fait 150litres, je n'ai pas de chaudière, et je reste pas longtemps sous la douche Oui, c'est pour ça que je me demandais si c'était pas le froid du grenier qui le refroidissait, enfin si c'est une possibilité.... de plus sur marche forcée 10min d'eau chaude par jour c'est.... aïe facture EDF! en tout cas merci de ta réponse!
10/12/2013 à 19h37
10/12/2013 à 19h37
Je plussoie vigoureusement ! avec toi casimir pour la capacité en eau ,et si il est sous le toit par économie vous pouvez l'habiller avec un isolant special pour ballon.
Par marion29
avatar - marion29
10/12/2013 à 19h44
10/12/2013 à 19h44
o merci, j'ai oublié de vous dire apparemment c'est un ballon qui se pose en vertical il est positionné actuellement à l'horizontal, est-ce que ça peut avoir un impact??
10/12/2013 à 21h31
10/12/2013 à 21h31
Re.
Ce n'est pas fait pour cela ,si vous le mettez dans la bonne position ,vous allez voir le changement rapidement ,donc faite le faire et tout reviendra normal ,et il y aurra assez d'eau chaude pour plusieurs douches .
10/12/2013 à 21h36
10/12/2013 à 21h36
Bonsoir les amis,
Effectivement, la position du chauffe-eau a son importance et le problème est presque résolu maintenant ..
Félicitations l'ami Mimi03 Top ! Top !
10/12/2013 à 21h41
10/12/2013 à 21h41
Salut Marion,
Pour compléter les avis précédents je dirais qu'il est probable que la résistance chauffante (plongeante ou dans un doigt de gant) soit couverte d'une forte épaisseur de calcaire après 3 ans de bons et loyaux services, dans un environnement où l'eau distribuée est très "dure". Ton voisinage a-t-il des problèmes de tartre..?
Quand le système chauffant est recouvert de calcaire la température monte plus rapidement aux abords du capteur et le thermostat coupe l'alimentation de la résistance, même si c'est en marche forcée. De ce fait tu n'auras qu'une faible quantité d'eau chaude disponible qui sera remplacée rapidement, au fur et à mesure du soutirage, par de l'eau relativement froide (10 à 15°C en hiver) à l'intérieur du ballon.
@+ Clin d\'oeil
10/12/2013 à 21h47
10/12/2013 à 21h47
Bonsoir.
Effectivement un chauffe-eau vertical posé à l'horizontale ne peut que réduire ses résultats : la pire malchance serait que l'arrivée et le départ soient presque côte à côte : ainsi ce qui sort du tuyau d'eau chaude est un mélange de l'eau chauffée et de l'arrivée froide, tu n'utilises donc q'une faible quantité des 150 litres.
Si le départ d'eau chaude est à l'opposé de l'arrivée (départ par le dessus quand il est posé verticalement) le phénomène est moins sensible.
Visiteurs non identifiés : 48
