Besoin d’aide pompe grundfos + chaudiere
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
20/10/2011 à 17h22
20/10/2011 à 17h22
Âpres avoir essayer en vain de contacter le SAV de chapée et grudfos je me tourne vers vous en éspérant que vous aller pouvoir m'aider.
Voila mon équipement une chaudière chapée Edena(que pour le chauffage) d'environ 8 -10 ans (photo1) combiné avec ma pompe grundfos type ups 25-40 180 (photo2) qui alimente 10studio donc 10 radiateurs/ 9 au même étage et un à l'étage du dessous.
Ma question: il y a plusieurs vitesses sur la pompe, laquelle pensez vous que je dois utiliser ?
J'ai un thermostat sur la chaudière de 1 à 4 à quoi correspondent ces valeurs et comment le régler.
En ce moment je suis sur la position 2 et un afficheur de température d'eau m'indique 60°c.
J'ai entendu qu'il ne faut jamais encombrer le thermostat pour éviter d'erroner les valeurs car il calcul la température d'air ?
Bref si quelqu'un peut me donner des infos sur le fonctionnement chaudiere, pompes, fonctionnement de mon installation je suis prenneur.
Merci,
A bientot
avatar - PLOMBIERSALLEDEBAIN
Message(s) : 31
20/10/2011 à 18h38
20/10/2011 à 18h38
Bon oublie la pompe et thermo sa a rien a voir
pompe =pousse l'eau modifie pression
thermo=reglage chaleur
je te fais pas un cour en gros c'est sa ok si ta pompe tourne c'est bon
tu as pas de perte de pression ou perte de debit ????
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
20/10/2011 à 18h56
20/10/2011 à 18h56
Non pas de perte de pression.
Tu penses qu'il est possible de rajouter un programmateur sur cette chaudiere ?
Visiteurs non identifiés : 68
