Besoin d’aide pour un soucis de plomberie
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
16/09/2016 à 20h06
16/09/2016 à 20h06
Je suis locataire dans une maison depuis le mois de mai et il y a un problème de canalisation. A notre arrivée on trouvait bizarre que qu'on on utilisait l'évier, le lavabo ou la douche on entendait des "gloup gloup" comme des bulles d'airs qui remontaient. Mais maintenant, Il suffit de prendre une douche ou deux et l'eau ne s'évacue pas du bac de douche et pire, l'eau usagée remonte également dans le bac de douche. Par exemple, là je viens de lancer une machine avec le lave vaisselle qui est dans la cuisine et j'ai plein d'eau dégueulasse qui est remontée dans mon bac de douche avec plein de gras et de reste d'aliments.
On a deja essayer de mettre un déboucheur chimique, mais ça ne change rien.
J'ai remarqué qu'au sous-sol, là où passent les tuyaux d'évacuation il y a un endroit qui fuit légèrement. il se trouve qu'il y a deux coudes de 90 degrés à 10 cm d'écart. Est-ce que c'est normal d'avoir deux coudes si près? Vu que l'eau fuit au niveau d'un de ces coudes, je me dis que ça vient peut être de là?
Je précise que ça fuit justement quand il y a de l'eau qui stagne dans le bac de douche. C'est pas tout le temps.
Merci pour votre aide!
Par Plomb78
avatar - Plomb78
16/09/2016 à 21h14
16/09/2016 à 21h14
Bonsoir Un furet feras l affaire, et non même si il y à deux coude a 90 sa ne devrait pas fuir, dans certain cas on peut voir des fuites apparaître quand les canalisations sont vraiment boucher sa remonte par ou sa peu Mouais...
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
16/09/2016 à 21h25
16/09/2016 à 21h25
Ok, merci
Je ne connaissais pas les furets. J'ai regardé sur le net et effectivement c'est peut être la solution et ça ne coute pas trop cher apparemment.
Par contre ne sachant pas à quel niveau se trouve le bouchon, j'espere qu'il sera assez long. J'ai vu qu'il y en avait un de 7m à Leroy M... ça passera peut être. Sinon j'appellerai le proprio pour qu'il trouve une solution...
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
16/09/2016 à 21h32
16/09/2016 à 21h32
J'ai vu ça aussi comme produit pour déboucher les canalisation: https://www.amazon.fr/d%C3%A9boucheur-flexible-nettoyeur-pression-d%C3%A9bouche/dp/B00I3FI2G8/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1474053981&sr=8-7&keywords=furet
Possédant un petit karcher, est-ce que ce serait mieux qu'un furet?
Ca coute un poil plus cher, mais si ça évite à l'avenir d'utiliser des déboucheurs chimiques qui sont pas bons pour l'environnement...
16/09/2016 à 22h39
16/09/2016 à 22h39
Juste une question, vu que personne ne la poser, évacuation tout à l’égout ou Fosse septique?
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
17/09/2016 à 09h51
17/09/2016 à 09h51
Tout à l'égout
17/09/2016 à 12h52
17/09/2016 à 12h52
sur le karcher on peut installer un déboucheur en effet
la pollution d'une dose de déboucheur est relativement faible par le jeu de la neutralisation et par l'importante dilution rencontrée en amont , mais c'est bien d'y penser Top !
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
18/09/2016 à 09h09
18/09/2016 à 09h09
Ok merci.
Bon hier le problème s'est agravé. C'est complétement bouché. J'ai dû aller acheter un furet en urgence, mais ça ne fonctionne pas. J'ai pris un furet de 7m, mais au bout de 5m environ ça bloque et je n'arrive pas à faire péter le bouchon. J'ai du vider des sceaux de flotte toute l'aprem.
Du coup le bouchon se trouve sous terre. Que faire? Et est-ce que cela incombe au locataire ou au propriétaire, sachant de plus que nous sommes là depuis peu de temps, et que s'écoulement n'était pas terrible dès notre arrivée?
18/09/2016 à 12h47
18/09/2016 à 12h47
est ce que vous pouvez attaquer par l'arrière
vous pouvez en parlez au propriétaire, vous verrez ce qu'il vous dit
sinon,
méthode douce
remplir tous les éviers, lavabos, baignoire etc d'eau la plus chaude possible et retirer les bouchons en une fois
méthode moins écolo
verser un produit à base de soude caustique laisser agir une nuit et recommencer la méthode douce
on peut voir une photo de ce qui se trouve dans la cave
18/09/2016 à 13h46
18/09/2016 à 13h46
bonjour, vous êtes locataire non ??
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
18/09/2016 à 14h55
18/09/2016 à 14h55
oui je suis locataire.
Je vais appeler le proprio demain.
J'ai peur que les travaux soit à ma charge, même si cela ne devrait pas puisque ce n'est pas un entretien courant et que nous sommes là depuis pas longtemps. Je vais prendre des photos et les poster.
Là j'ai racheter un flacon de soude que j'ai versé directement dans le "regard" du tuyau, là où j'ai fais passer le furet. On verra bien ce que ça donne.
Par amwin
avatar - amwin
Message(s) : 33
18/09/2016 à 18h30
18/09/2016 à 18h30
Bon affaire résolue.
J'ai finalement appelé le proprio qui est passé de suite. En fait c'est quelque chose qui est déjà arrivée plusieurs fois. Il est venu avec son karcher et la rallonge spéciale. Et en 10 minutes c'était débouché.
Merci tout de même pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 82
