Je viens vers vous car j'ai un petit soucis.
En effet, la bonde de mon lavabo des WC est resté coincée !
Elle a toujours été un peu capricieuse,mais cette fois si impossible de la sortir.
J'ai essayé de faire levier avec un couteau sans succès.
J'ai également essayé de jouer avec la tige sous le lavabo (celle qui sert de levier au mécanisme prévu pour la pousser) elle bouge légèrement mais insuffisamment pour la sortie. J'ai essayé de dévisser le raccord de la tige pour la rendre plus "longue" sans effet.
Auriez vous une solution à me suggérer svp?
Sachant que je suis une vrai bille en bricolage et que j'ai peu d'outils
Merci par avance et bonne journée à tous
Parmi les images il manque l'essentielle, la tige horizontale qui entre dans la bonde. Elle est maintenue par un écrou, que tu peux dévisser si nécessaire. La tige qui est vissée sur le clapet doit être visible par là.
Sinon tu peux utiliser une ventouse que tu appliqueras sur le clapet pour accompagner la sortie. Il faudra peut être régler la longueur de la tige vissée ou revoir la position de l'élément qui raccorde les deux tiges sous le lavabo (photo 2)
Merci!
Problème réglé, à 2 avec un qui maintien le levier et l'autre qui fait "pince" avec 2 couteau pour la sortir.
Merci pour le retour d'info !
Visiteurs non identifiés : 40
