Bouchon en laiton bloqué
avatar - Slimounet69
Message(s) : 22
15/11/2013 à 13h00
15/11/2013 à 13h00
J'ai démonter complètement ma colonne de douche afin de la détartrer avec de l'acide citrique. Durant l'opération de "trempage", j'ai vissé des bouchons en laitons sur chaque sortie d'eau (eau chaude eau froide) pour éviter que ça gicle de partout. Une fois mon détartrage terminé, il m'a été impossible de dévisser le bouchon en laiton sur la sortie eau chaude (à gauche sur la photo). En effet, lorsque je dévisse, le raccord excentrique vient avec ce qui me pose un réel soucis car il est branché sur le tube PER derrière la faience. J'ai tenté de mettre du dégrippant mais rien n'y fait. Est ce que quelqu'un aurait une astuce ?
Merci.
François
15/11/2013 à 13h24
15/11/2013 à 13h24
il faut bloquer la pièce excentrique avec une pince étau
Message(s) : 22
18/11/2013 à 21h11
18/11/2013 à 21h11
Salut Kriske et merci pour ta réponse. Pour compléter mon message, j'aimerai refaire correctement l'étanchéité au niveau de ce raccord pour éviter toute fuite. J'ai demandé quelques conseils et on m'a dit des choses contradictoires. D'un coté mon beau frère m'a conseillé de mettre de la résine d'étanchéité et une autre personne m'a dit qu'il fallait éviter et plutôt privilégier du "teflon gras" . As-tu un avis sur la question ?
François
18/11/2013 à 21h17
18/11/2013 à 21h17
Pour contrarier personne ,moi tout le joints je les faisaient avec de la filasse et de la pâte à joint ,ce qui permer de régler les pièces ou en dévissant légèrement ,ou en vissant un peut sans risque de fuite .Risque que l'on a avec le téflon ou autre produit.
18/11/2013 à 21h23
18/11/2013 à 21h23
on parle bien de ceci
côté robinet c'est le joint en fibre qui assure l'étanchéité et de l'autre côté, moi je mets du chanvre et de la pâte
mais je n'ai jamais travailler sur des tubes PER peut être que cela ne convient pas
Message(s) : 22
21/11/2013 à 19h41
21/11/2013 à 19h41
Salut Kriske,
Effectivement, il s'agit bien d'un raccord comme celui la. Je vais tenter de l'enlever ce week end en ésperant que je n'ai pas de soucis pour le remettre ensuite puisque c'est derrière la faïence que ça se passe!
21/11/2013 à 21h31
21/11/2013 à 21h31
Re.
Pour quelle raison voulez vous démonter ce raccord ? car le démonter en forçant c'est prendre le risque que le per en revissant le raccord ce mette à fuir et si il n'est pas placé pile du premier coup la ?c'est pas du cuivre comme avant.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/11/2013 à 22h19
21/11/2013 à 22h19
hello ce raccord s appel un excentrique et tu dois pouvoir le maintenir avec un clé plate de 17 (si mes souvenir sont bon )que tu glisse sur la partie plate entre les deux filet c est l endroit qui sert a cela et effectivement l 'embout qui entre dans la culasse c est du 1/2 pouce et celui qui vient sur le mélangeur 3/4 et la tu mets un joint en fibre Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 47
