Boulon qui tourne dans le vide
avatar - Marcbricomerlin
Message(s) : 5
07/11/2021 à 01h01
07/11/2021 à 01h01
Bonsoir , cela fait maintenant plusieurs jours que j'essaye de retirer un boulon coincé à ma sortie de chasse d'eau , il était coincé à la base mais après quelques essais il tourne désormais en même temps que l'écrou , de plus je n'arrive pas à bloquer l'écrou avec une 2eme pince... Voici une photo plus Illustrative le boulon est doré.
        Salutations.
07/11/2021 à 10h37
07/11/2021 à 10h37
visser le raccord laiton a fond sur la partie robinet WC , ensuite le tenir avec une clé et essayer de de dévisser l'écrou PVC , en dévissant la partie plastique cela bloquera la partie mâle sortie WC sur le raccord laiton ce qui devrait permettre le dévissage de cet écrou, sauf si cet écrou n'est pas vissé sur la partie chromée sortant du WC, là il faut tenir la partie ronde intérieure contre le réservoir , le faire avec des clés à molette pour éviter le déformement de l'écrou PVC
Message(s) : 5
07/11/2021 à 17h41
07/11/2021 à 17h41
Salut, malheureusement que je tienne l'écrou PVC ou la partie plastique a l'intérieur de la chasse c'est toujours le raccord laiton qui fait tourner l'axe... j'ai essayer avec 2 clés à molette ou une pince et une clé à molette mais rien n'y fait je me demande si c'est possible de casser le raccord laiton pour l'enlever
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/11/2021 à 17h55
07/11/2021 à 17h55
Regard si il n' a pas des 2 crans à l'intérieur...si oui ça se démonte avec une clé à radiateur.
07/11/2021 à 18h54
07/11/2021 à 18h54
 re
j'ai mal compris donc c'est le raccord laiton que tu veux enlever, si oui pince multiprise pour tenir la partie filetée chromée et une clé à molette pour dévisser le raccord laiton (en tournant le raccord laiton vers la gauche)
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/11/2021 à 23h08
07/11/2021 à 23h08
Oui ou même une clé plate prise sur les méplats du filetage de la chasse d'eau et desserrer le raccord en laiton.
Message(s) : 5
08/11/2021 à 00h01
08/11/2021 à 00h01
Bonsoir et merci pour toutes vos réponses j'ai enfin réussi à enlever ce fichu boulon j'ai bloqué le filetage avec une pince multiprise et j'ai essayé d'enlever le laiton avec une clé à molette , j'ai remarqué que le laiton ne se dévissait pas mais arrivait à se visser un peu et a force de visser-dévisser il a fini par se dévisser complètement !
                                                        Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 149
