Bruit de bélier au RDC et eau avec air à l’étage
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
13/02/2015 à 12h10
13/02/2015 à 12h10
Bonjour les amis bricoleurs. Je fais encore appel à vous.
Suite à mon changement recent de ballon électrique, je me suis rendu compte de deux phénomènes. Ils ne se produisaient pas avant le changement.
Problème 1. Quand je tire de l'eau froide à la cuisine qui est au RDC au même niveau que le ballon, il y a un bruit de bélier qui se produit systématiquement quand je referme le robinet. Cela n'arrive que pour l'eau froide et pas quand le ballon chauffe et que de l'eau coule par le groupe de sécurité.
Est-ce dû à une pression trop faible ? A une fuite ? A un problem du ballon ? du groupe de sécurité ? Que puis-je faire ?
Problème 2. A l'étage, quand on tire de l'eau, cela commence toujours par de l'eau avec un bruit d'air pendant quelques instants, pareil que quand on coupe l'eau et qu'on vient juste de la remettre.
Que puis-je faire ? Faut-il purger quelque chose ? Comment ?
Merci d'avance.
13/02/2015 à 19h19
13/02/2015 à 19h19
Conséquence de présence d'air mal évacué lors de la mise en service du nouveau ballon. Pour les coups de béliers, attendre la purge complète de l'air qui finira par disparaître au fur et à mesure des tirages en eau chaude. Si les coups de béliers persistent, cela pourrait être dû à une pression trop élevée c'est à dire nettement au dessus de 3 bars. Si la pression est correct, le groupe de sécurité pourrait alors peut-être en être la cause même s'il est neuf.
À suivre...
13/02/2015 à 21h43
13/02/2015 à 21h43
pour purger le ballon et éviter qu'il y ai de l'air ,il faut ouvrir un robinet d'au chaude à l'étage et laisser couler l'eau et l'air va sortir et quand l'eau coule normalement sans air c'est que le ballon est purgé ,pour les coups de bélier voir la pression ,et il ce peut qu'il disparaisse une fois la purge faite .
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
14/02/2015 à 11h23
14/02/2015 à 11h23
Bonjour et merci.
Le coup de bélier a lieu si le circuit d'arrivée d'eau est ouvert au groupe de sécurité, n'a pas lieu si je le ferme, a à nouveau lieu si je le rouvre. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi le groupe neuf est défectueux depuis l'installation le 15/1. ceci expliquerait par ailleurs que quand le ballon chauffe il y a de l'eau qui coule systématiquement à un rythme assez rapide. C'est normal que de l'eau coule parfois, mais pas à ce debit je pense.
Pour la purge, cela fait depuis le 15/1 que la ballon a été changé donc depuis qu'on tire de l'eau à l'étage, cela a eu largement le temps d'être purgé. Le problème peut-il venir aussi du groupe de sécurité ?
Merci encore.
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
15/02/2015 à 12h55
15/02/2015 à 12h55
Rebonjour.
Au vu des faits que j'indique, pensez-vous que cela puisse être dû au groupe de sécurité neuf qui serait défaillant ? Si oui, je vais revenir le plombier.
15/02/2015 à 15h40
15/02/2015 à 15h40
Re.
oui cela peu provenir du groupe ,mais comme le changement est récent oui le plombier peu revenir pour constater quand on est sur place c'est souvent plus facile à constater et si le groupe est neuf et placé par lui ,c'est la garantie qui fonctionnera ,.
15/02/2015 à 16h25
15/02/2015 à 16h25
Attention, ce n'est qu'une probabilité, jamais facile de régler du premier coup ce genre de problème notamment à distance derrière un écran d'ordinateur, sur place c'est beaucoup plus facile, d'autant que l'on ne connait toujpurs pas la pression disponible en sortie de compteur! celle-ci pouvant avoir une influence selon sa valeur. Par ailleurs il y a aussi différentes qualitées de GS, etc, etc...
15/02/2015 à 18h08
15/02/2015 à 18h08
Re.
OK avec toi DéDé ,mais le ballon étant neuf donc le groupe aussi {le 15/01} demander à l'installateur n'est pas bête non plus ,car si c'est tripoté la garanti ne fonctionnera pas .
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
15/02/2015 à 18h47
15/02/2015 à 18h47
Voici des photos pour vous aider à m'aider.
15/02/2015 à 18h54
15/02/2015 à 18h54
Re.
Pour ce qui est du travail ,rien à dire c'est bien fait ,voir malgré tout la pression au compteur .
15/02/2015 à 22h38
15/02/2015 à 22h38
De toute façon l'ami suziwan c'est branché sur systèmeD, il devait surement être sceptique (comme la fosse) ou peu convaincu sur nos dires! Donc pour moi c'est bon, je classe sans suite sur ce présent post!.. Oui
Par suziwan
avatar - suziwan
Message(s) : 49
16/02/2015 à 17h59
16/02/2015 à 17h59
Pour info, ma pression d'arrivée au compteur est de 4,0 bars.
16/02/2015 à 18h32
16/02/2015 à 18h32
Re.
Pour ce qui est de la pression ,rie bien à dire normalement on règle entre 3 et 3,5 B,chez moi j'ai 4 B aussi et pas de coup de bélier ,voir avec votre plombier sur place on se rend mieux compte .
Membre(s) : castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 3755
