bruleur en panne
Par letsdoit
avatar - letsdoit
04/03/2011 à 11h37
04/03/2011 à 11h37
Bonjour, je possede une chaudiere et un bruleur de dietrich 2200 DD62;lors du demarrage du bruleur jai l'alimentation en fioul puis enclanchement du relais en meme temps j'ecoute un claquement(comme une decharge de condensateur)puis mise en securite du bruleur,je n'ai pas d'arc electrique sur les electrodes.quel est le probleme ?le boitier du bruleur oubien le transformateur HT ? Merci de votre aide un papy.
04/03/2011 à 18h41
04/03/2011 à 18h41
Juste le peut de choses que je connais sur les brûleurs ,vérifier l'écartement des électrodes si la porcelaine de ceux ci n'est pas fendu ,ce qui crée une coupure net ,et l'état de la cellule ,je ne sait pas si cela vous aider mais je suis un peu court sur le sujet .
A+.
avatar - philippe108
Message(s) : 185
04/03/2011 à 21h10
04/03/2011 à 21h10
ça peut etre egalement un probleme de pompe encrassé,tu as fais rentrer du fuel dernierement?
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
06/03/2011 à 23h35
06/03/2011 à 23h35
bonsoir, si vous n'avez pas d'arc c'est soit les electrodes ou le transfo.verifier le cablage pour voir si il n'est pas deterioré.
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/03/2011 à 07h37
07/03/2011 à 07h37
je rejoinds molodoy
a+
07/03/2011 à 09h19
07/03/2011 à 09h19
Si ton bruit est vraiment un claquement nouveau et non un déclic de relais que tu devais déjà entendre dans le silence, cela peut être :
* l'encrassement ou l'écartement excessif des électrodes;
* les fils entre le transfo et les électrodes;
* le transfo d'allumage.
Visiteurs non identifiés : 50
