canalisation eaux usées cassée !
Par teteatoto
avatar - teteatoto
Message(s) : 5
26/03/2012 à 09h27
26/03/2012 à 09h27
Bonjour à tous ! j'ai découvert ceci et je dois réparer. Le tube en grès se jette à gauche dans le tout à l'égout et la colonne en fonte vient des toilettes de ma voisine de palier. Comme je comptais ajouter du pvc à droite de cette belle installation avec un T, je ne sais pas comment manchonner et stabiliser tout ça… dur dur… merci de me donner votre avis…
Par teteatoto
avatar - teteatoto
Message(s) : 5
26/03/2012 à 09h29
26/03/2012 à 09h29
oups, voici la photo…
26/03/2012 à 11h28
26/03/2012 à 11h28
difficile de faire quelque chose de convenable sans passer pour un gros ouvrage
si j'étais dans ce cas :
il faudrait partir de chez la voisine et remplacer la buse en fonte (à ses frais naturellement)
puis disquer le tuyau en grès cassé mettre un manchon et un bout de tuyau et un coude pour réceptionner ce qui vient de ce wc
il est illusoire d'adapter quoi que ce soit sur la tuyauterie de la voisine dans l'état où elle se trouve, faut obligatoirement qu'elle participe
mais est ce bien a vous d'entreprendre un tel travail ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
26/03/2012 à 22h13
26/03/2012 à 22h13
Pour rester poli, là on y est vraiment dedans....
Comme Kriske l 'a dit là il faut faire du lourd et du sérieux. Dégager suffisamment le tuyau en gré à gauche , sectionner et manchonner avec du PVC puis jointoyer avec du ciment prompt.
Une question à se poser ?? le tuyau qui va à gauche est-il long ? si non peut etre cela vaut il la peine de tout refaire en neuf jusqu'au bout.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
26/03/2012 à 23h08
26/03/2012 à 23h08
bonsoir, quant j'ai refait les évacuations chez mes parents , j'ai acheter deux MANCHONS MULTI-MATÉRIAUX, pour raccorder les tubes pvc sur les tuyaux en grès,bonne soirée.
Documents joints :
Par teteatoto
avatar - teteatoto
Message(s) : 5
26/03/2012 à 23h12
26/03/2012 à 23h12
Merci de vos réponses. Tout refaire n'est pas possible pour le moment côté tout à l'égoût. Par contre un arrangement avec la voisine est peut-être possible. Est-t-il possible de partir en tout pvc? Admettons que je disque le grès et que je chemise avec le pvc sur 30 cm, ça pourrait marcher? Je joins une photo de la colonne en fonte… le Y en haut part à gauche chez ma voisine et à droite chez moi… dur dur
Par teteatoto
avatar - teteatoto
Message(s) : 5
26/03/2012 à 23h14
26/03/2012 à 23h14
merci pour les pistes…
27/03/2012 à 06h02
27/03/2012 à 06h02
cela va dans le sens (peut être mal exprimé de ma réponse)
si la voisine est d'accord et participe le mieux est de tout renouveler sinon c'est un emplâtre sur une jambe de bois
une fois le tuyau en grès découpé, voir quel est le diamètre intérieur et poursuivre le travail en l'adaptant à cela
le pvc peut très bien se coller avec un joint d'étanchéité en mastic PU (silaflex fc11 par ex)
(à moins de trouver un diamètre pvc qui passe au-dessus du grès (voir en fonction du sens de l'écoulement)
Par teteatoto
avatar - teteatoto
Message(s) : 5
27/03/2012 à 08h48
27/03/2012 à 08h48
je reve de peter tout ça et de mettre du pvc...
27/03/2012 à 13h02
27/03/2012 à 13h02
dans ce cas faut pas hésiter
il suffit de commencer, recommencer jusque quand c'est terminé
Visiteurs non identifiés : 41
