Canalisation qui fuit
Par elise073
avatar - elise073
Message(s) : 22
12/02/2012 à 14h07
12/02/2012 à 14h07
comme beaucoup je pense, j'ai une canalisation qui a gelé; j'ai réussi à la dégeler au sèche-cheveux mais une soudure a "cassé". Il s'agit de la petite canalisation qui alimente en eau le réservoir de la chasse d'eau. J'ai pu remboiter la canalisation , mais celle-ci fuit toujours.
Quel conseil me donnez-vous pour colmater cette fuite ? J'avais pensé à la mousse polyuréthane que j'utilise pour boucher les trous, mais est-ce une bonne idée pour colmater une fuite d'eau ?
Merci de vos réponses
12/02/2012 à 14h36
12/02/2012 à 14h36
pour réparer cela la mousse ne conviendra pas
il faut couper l'eau
séparer les tuyaux
les sécher (avec l'aide d'un sèche cheveux)
puis il faut soudo braser à l'argent ou à l'étain
il existe de la soudure à froid, un genre de colle (mais je n'ai pas spécialement confiance)
possible aussi de couper et de mettre une jonction avec un raccord bicône ou un raccord américain
12/02/2012 à 15h51
12/02/2012 à 15h51
A l'appui de la proposition de Kriske, si c'est une dérivation qui a lâché il est possible sur le même modèle de placer un té. Attention cependant, au moment de l'achat, aux diamètres des tuyaux : celui pour le WC est couramment du 10mm.
Par elise073
avatar - elise073
Message(s) : 22
12/02/2012 à 16h20
12/02/2012 à 16h20
merci de votre réponse, mais cela me semble bien compliqué Mouais...
Pas d'autre alternative ?
Par elise073
avatar - elise073
Message(s) : 22
12/02/2012 à 16h25
12/02/2012 à 16h25
en surfant sur le net, j'ai lu certains posts qui préconisent une pâte durcissante (pattex) à appliquer sur la jointure. Cela vous semble-t-il efficace ?
12/02/2012 à 17h04
12/02/2012 à 17h04
non cela risque de ne pas être efficace et après avoir mis cela si ça ne va pas
une réparation du type préconisée par moi risque de ne plus fonctionner
rien de compliqué
séparer les deux tubes
raccourcir un des deux tubes
enfiler une moitié du raccord bicône d'un côte,
l'autre en face
rassembler le tout et serrer
idem pour le raccord américain (encore plus facile, bien respecter l'ordre des pièces)
12/02/2012 à 17h33
12/02/2012 à 17h33
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske les pates qui souder à froid c'es pas bon si cela lache quand vous ête absent c'est la cata ,le principe raccord olive c'est bien pour du tube de cuivre comme vous le dit grainsel bien prendre les dimentions des tubes c'est primordial.
A+.
Par elise073
avatar - elise073
Message(s) : 22
12/02/2012 à 21h25
12/02/2012 à 21h25
je ne peux pas installer ce genre de raccord car l'endroit où les deux tuyaux se rejoignent se situe dans une saillie très étroite faite dans la dalle. Je peux même pas vous mettre une photo mon appareil m'a làché en début d'année Colère
Je me suis peut-être mal expliquée; je recommence :
En partant du réservoir de la chasse d'eau, le tuyau descend à travers la dalle par une saillie très étroite vers le vide sanitaire mais il s'arrête au ras du dessous de la dalle. Cette partie de tuyau est fixe, je ne peux donc pas la bouger.
Là-dedans s'emboite l'autre tuyau qui amène l'eau. Petite précision : ce tuyau placé sous la dalle est plus étroit que celui qui va au réservoir de la chasse, d'où le "dégoulinage". D'où ma première idée de "désemboiter " ce tuyau pour y coller une sorte de mastic et le réemboiter ensuite dans le tuyau fixe.
Par elise073
avatar - elise073
Message(s) : 22
12/02/2012 à 21h26
12/02/2012 à 21h26
12/02/2012 à 21h42
12/02/2012 à 21h42
dans le contexte que vous expliquez
vous pouvez tentez le coup, mais il faut que cela réussisse
car sinon vous n'aurez aucun autre recours que le plombier
qui en voyant le chipotage, n'hésitera probablement pas
à voir les travaux en grand
Par elise073
avatar - elise073
Message(s) : 22
12/02/2012 à 21h56
12/02/2012 à 21h56
voyez-vous une autre solution moins risquée ?
Par elise073
avatar - elise073
Message(s) : 22
12/02/2012 à 21h58
12/02/2012 à 21h58
ou peut-être mettre le mastic sur l'extérieur du tuyau plutôt qu'à l'interieur, histoire que ce soit possible de rectifier le tir plus facilement si cette méthode ne fonctionne pas ?
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
12/02/2012 à 22h29
12/02/2012 à 22h29
je suis tout au moins, aussi amatrice que certains d'entre vous d'ici.
il y a 4, 5 mois, je suis aussi confrontee au probleme fuite d'eau. les tuyaux de cuivre chez moi avec comme diametre (10 12 16 18) j'etais embetee, puis finalement je me suis lancee.
je peux partager mon experience :
les raccords a olives (autre nom : raccords bicones) et on a le choix Male ou Femelle
c'est un produit magnifique, efficace, fiable (garantie 10 ans, bien sur, si on effectue comme il faut le travail)
oui comme je suis novice, alors il y a une encore fuite , une fois monte, je devais rouvrir et en mettre d'avantage la fillasse, ou un joint oublie dans un ecrou. malgre tout ca, a la fin : c'est "impeccable" plus de fuite !!!
donc j'imagine que vous devriez au moins, plus doue que moi dans le bricolage donc pas de souci : un raccord a olive est env. 5 euros (cast_r_ma) il faut mesurer le diametre du cuivre. puis on en profite pour mettre une vanne, et voila.
j'ai du en mettre 5 avec 4 vannes : tout est "impeccable" pas de fuite depuis. vous pouvez vous lancer !
cdlt
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
12/02/2012 à 22h35
12/02/2012 à 22h35
si vous n'avez pas un acces facile :
les raccords a olives : c'est pour les extremites. au milieu mettez les tuyaux souples plusieurs longueurs : 10 / 20 / 50 / 80 / 100 cm avec les diametres diff.
cdlt
Par elise073
avatar - elise073
Message(s) : 22
12/02/2012 à 22h35
12/02/2012 à 22h35
Mha,
comme dit plus haut, l'une des extrémités du tuyau est "coincée" dans la dalle et je ne peux donc rien y enfiler ...
Par mha
mha
avatar - mha
Message(s) : 262
12/02/2012 à 22h46
12/02/2012 à 22h46
pour un raccord a olive, au total ca depasse 0,50 cm (pour chaque cote 0,25 cm) c'est l'ecrou qui depasse, si non pour le reste : meme dimension
cdlt
Visiteurs non identifiés : 58
