changement arrivée d’eau coincée machine à laver
Par owendy
avatar - owendy
01/02/2010 à 22h01
01/02/2010 à 22h01
Bonjour, Notre robinet d'eau de machine à laver a fui. J'en ai donc racheté un pour le changer, mais impossible de le dévisser à la main ou avec une pince; il est un peu vieux et il y a du chanvre pour faire l'étanchéité. Auriez-vous une astuce pour le dévisser, car pour l'instant, on n'a plus d'eau! On peut mettre de l'huile à vélo pour essayer de faire glisser??! Merci d'avance!
Par FLORIAN63
avatar - FLORIAN63
Message(s) : 49
01/02/2010 à 23h32
01/02/2010 à 23h32
salut owendy moi je serai toi je le couperais et je resouderai le nouveau ca sera plus etanche mais pour commencer tu peu essayer de mettre du degripant de voiture sa ca marche bien voila
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/02/2010 à 14h20
02/02/2010 à 14h20
Vous pouvez chauffer un peu avec une petite lampe a souder
sur la liaison applique/robinet MaL , ça va dilater l'applique et
permettre le dévissage du robinet plus facilement!
Ensuite vous tenez l'applique avec une pince multiprise et
vous passez un outil par exemple un gros tournevis dans le
filetage du robinet pour faire levier et vous dévissez !
Cordialement JMM
Par owendy
avatar - owendy
04/02/2010 à 00h39
04/02/2010 à 00h39
Merci pour vos conseils. Je vais tester!
09/02/2010 à 14h04
09/02/2010 à 14h04
le mieux cé de couper le touyau en dessous du robinet et de refaire a neuf le robinet
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
