changement cuvette wc
Par sergio444
avatar - sergio444
25/10/2020 à 08h24
25/10/2020 à 08h24
Bonjour,a tous
je voudrais changer mon wc ,mais je m'apercois que l'evacuation n'est pas bien placée.
y a t-il une solution pour ne pas casser svp en vous remerciant de votre aide. ci-joint un schema plus explicite
25/10/2020 à 08h49
25/10/2020 à 08h49
Si tu veux des réponses adaptées il nous faut une image du type de coude en place et le modèle de WC que tu souhaites installer.
Il existe de nombreux modèles dont les hauteurs de la pipe de sortie sont différentes ainsi que la profondeur par rapport au mur. Celle-ci pouvant varier en fonction du format du réservoir et de la forme de la cuvette.
Nb. La hauteur de sortie horizontale la plus courante est de 180 mm.
Par sergio444
avatar - sergio444
25/10/2020 à 12h16
25/10/2020 à 12h16
sergio444 a écrit :
Bonjour j'ai mis un schéma pour expliquer. Mon soucis est que la plupart des WC ont une distance arrière de 120 à 140mm mais la hauteur ne me pose pas de problème.
Pour le schéma, désolé mais je ne vois nulle part écrit que le problème est la distance au mur...
Inutile d'écrire en gras on voit très bien le texte..!
Brico30
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/10/2020 à 14h41
25/10/2020 à 14h41
Il existe des manchons pour WC excentré.
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
25/10/2020 à 23h25
25/10/2020 à 23h25
Bonsoir, si la hauteur ne vous pose pas de problème il vous faudra simplement une rallonge droite comme celle ci en photo ci jointe.
Cordialement merci
Par sergio444
avatar - sergio444
26/10/2020 à 11h43
26/10/2020 à 11h43
Bonjour à tous
merci pour votre aide, pour l'écriture en gras c'est involontaire, désolé.
Bonne journée à tous
Visiteurs non identifiés : 46
