Changement de place du robinet de douche
Par Monia
avatar - Monia
16/07/2016 à 23h30
16/07/2016 à 23h30
Bonjour à tous, Je souhaite moderniser ma salle de bains avec des travaux qui a priori ne poseraient pas de problème (transformation baignoire en douche). Seulement j'ai un doute pour le changement de place du robinet de douche. En effet, à ce jour lors que j'entre dans ma salle bains, j'ai, immédiatement à droite, l'évier double vasque et ensuite la baignoire. Le robinet de cette baignoire est placée sur le mur de gauche. Je joins le plan de la salle de bains. Je souhaiterais le placer sur le mur de droite (le même que les vasques). Je n'y connais strictement rien en plomberie. Avez-vous déjà tenter cela ? Pensez-vous que c'est faisable par moi même ? Comment m'y prendre sans avoir besoin de passer par un plombier ? Je vous remercie pour vos réponses et vos conseils ! A bientôt ! Monia
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/07/2016 à 23h40
16/07/2016 à 23h40
ou est le plan
merci
Par Monia
avatar - Monia
16/07/2016 à 23h49
16/07/2016 à 23h49
Bonsoir, merci pour cette rapide réaction. Erreur de manip. Le voici en PJ. En premier lieu on apperçoit le ballon d'eau (ESC) dans un placard collé à la salle de bains. Encore merci pour votre aide !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/07/2016 à 23h35
17/07/2016 à 23h35
cela représente une petite modification au niveau de la tuyauterie
qui doit être en cuivre et il faut l'outillage et un peule savoir
18/07/2016 à 21h59
18/07/2016 à 21h59
Je plussoie vigoureusement !Avec " mitigeur " et il faut aussi de quoi faire les brasures ,en plus de quelques outils .
Visiteurs non identifiés : 258
