Suite à l'achat de ma maison, j'ai remarqué deux filtres sur mon arrivée d'eau au sous sol qui sont carrément au bout de leur vie.
J'imagine qu'ils servent à filtrer le calcaire. Du coup ils ne filtrent plus rien et je ne sais pas si mon analyse est bonne mais j'ai l'impression que mes mitigeurs s'encrassent à cause de ça.
Bref, est-il facile de changer un tel système? Je suis loin d'être gauche donc si il suffit de couper l'eau, de débrancher à la clé à molette ou autre, puis de remplacer, je pense pouvoir faire. Mais si c'est plus compliqué alors là je préfère laisser ca à un spécialiste.
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'éclairer sur le sujet?
Merci à tous et longue vie à ce forum.
Thomas
Ce n'est pas très compliqué en général mais il se trouve que ton installation est très mal conçue. Il n'y a ni bypass ni vannes d'arrêt de part et d'autre des filtres.
Le montage idéal, comme on peut le voir sur l'image, comporte un bypass qui évite de couper l'eau et vidanger l'installation, comme c'est le cas chez toi.
Concernant les filtres, tu dois en avoir un (à droite) qui filtre les impuretés et l'autre rempli de cristaux de polyphosphate qui sert "d'anticalcaire". En fait ces cristaux mettent le calcaire en suspension, ils ne l'élimine pas.
Merci beaucoup Brico30,
C'est très clair pour moi.
Du coup si je résume, il vaut mieux que je change mon installation qui est trop vieille (filtres de rechange existants?).
Cela impliquerait d'installer un nouveau système avec un bypass comme tu l'indiques. Et vu que les dimensions sont très certainement différentes, cela implique de la soudure.
Donc j'en déduis qu'il vaut mieux passer par un plombier.
Encore merci
La brasure ne s'impose pas forcément mais si tu n'as pas les compétences mieux vaut faire appel à un pro.
Merci beaucoup!
Visiteurs non identifiés : 40
