Changement robinet de douche pourtant simple
Par solo1003
avatar - solo1003
31/10/2015 à 22h33
31/10/2015 à 22h33
Salut à tous, Bon je souhaite changer mon robinet de douche... Malheuresement un fois devisser je me retrouve avec des ecrous femelle venant du mur et des ecrou femelle venant de mon robinet. Que faire?
FC FC
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2015 à 22h43
31/10/2015 à 22h43
hello la je ne pige que dalle
des écrous femelle entre eux il dois y avoir quelque chose .:? Confus Confus Confusfait une photo
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/10/2015 à 22h44
31/10/2015 à 22h44
soit mettre deux mamelons mâle mâle chrome en principe en 20/27
ou mettre une photo de ce qui sort du mur il y a peut être la possibilité
de dévisser la partie dans le mur
Par solo1003
avatar - solo1003
31/10/2015 à 22h47
31/10/2015 à 22h47
En faites j'ai deux tuyaux qui sortent du mur. Sur ces tuyaux il y a deux écrous femelle. Sur le mitigeur que je veux mettre il y a deux écrous femelle.... Donc pas possible de visser. Pour info le diamètre des écrous sont identique.
FC FC
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
31/10/2015 à 23h18
31/10/2015 à 23h18
comme je vous ai explique il suffit le plus simple d'acheté deux mamelons mâle mâle chromes qui vont se serrer
sur chaque cote des écrous
Par solo1003
avatar - solo1003
01/11/2015 à 09h19
01/11/2015 à 09h19
Merci mitigeur
FC FC
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/11/2015 à 12h10
01/11/2015 à 12h10
hello moi suis curieux
quand vous avez deviser votre vieux mitigeur que vous ayez un écrou femelle ok mais dite moi a la sortie des tuyaux qui sont dans le mur vous dites que vous avez des écrous femelles aussi alors dit nous qui avait il entre les deux pour maintenir le mitigeur .quand on achète un nouveau mitigeur même en gsb il y as les excentriques fournis avec .
ceci vous permet de brancher le mitigeur. Oui Oui Oui
Par solo1003
avatar - solo1003
01/11/2015 à 21h00
01/11/2015 à 21h00
Ben en faites mon vieux robinet n'a pas d'ecrous..... J'ai utilisé la solution mamelon 20/27 parfait cela fonctionne parfaitement. Merci a tous
FC FC
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/11/2015 à 22h17
01/11/2015 à 22h17
Merci a tous
merci de votre réponse et je suis content que vous avez réussi dans votre travail Oui
Visiteurs non identifiés : 41
