Changement toilettes
Par blocnotes
avatar - blocnotes
19/10/2012 à 12h10
19/10/2012 à 12h10
Bonjour à toutes et à tous, Je viens vers vous pour avoir quelques infos au sujet du changement de toilettes. J’emménage quelques mois dans un appartement où je souhaiterais remplacer les toilettes. Comme je n'y resterai pas longtemps je pense prendre un toilette premier prix. N'ayant jamais effectue ce type de remplacement j'aimerais savoir si à partir des photos jointes (modèle actuel), le modèle ci-dessous peut être installé : https://www.bricodepot.fr/strasbourg-geispolsheim/node/1193019 Avez-vous des conseils à m’apporter quant à ce changement ? J'ai une petite peur quant au remplacement de l’évacuation. Merci d'avance
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
19/10/2012 à 13h16
19/10/2012 à 13h16
Surtout regarde bien le diamètre de sortie ou d’évacuation, il faut qu'il corresponde a ta sortie actuel,après il faut que tu regardes sortie horizontale ou verticale, la hauteur de ton robinet d'alimentation, sinon modif cuivre.
Après c'est presque un jeu d'enfant Clin d\'oeil
Message(s) : 1141
19/10/2012 à 13h28
19/10/2012 à 13h28
re
Apparrement ton modèle ce fait plus , alors voici ce que tu aura besoin, pour ton raccordement
Wc sortie horizontale et pipe wc orientable ici
Bon courage
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
19/10/2012 à 15h40
19/10/2012 à 15h40
La cuvette actuelle est un aspirambo Porcher avec un réservoir Gébérit !
Son diamétre de sortie est en 80 , alors que le modéle de remplacement
est en 100 , il faut d'abord regarder dans le mur après la pipe plastique si
la colonne d'évacuation est en 100 !
Il va falloir également modifier l'arrivée d'eau car sur le Porcher elle est
en dessous du réservoir alors que sur les modèles actuel elle est sur
le coté !
Cordialement JMM
Par blocnotes
avatar - blocnotes
19/10/2012 à 18h32
19/10/2012 à 18h32
Merci à vous deux pour vos conseils et vos interventions. savez-vous quel serait d’après le modèle actuel, un modèle "1er prix" qui conviendrait
Message(s) : 1141
19/10/2012 à 18h56
19/10/2012 à 18h56
Re
Si t'es pas trop bricoleur, regarde surtout les branchements. Arrivée d'eau et évacuation.
Cela t'évitera des tracasseries de raccordements.
Pour le prix a moins de 100 euros tu trouves des wc correct.
20/10/2012 à 16h08
20/10/2012 à 16h08
A mon avis pour faire au plus simple puisque c'est du provisoire, il faut prendre un chiotte à sortie verticale et raccorder comme le dit gaby dit riri avec une pipe souple orientable à embout adaptable à divers sections qui viendra s'emboîter elle même dans la pipe déjà existante. Pour l'alimentation en eau, idem, mettre un flexible inox et le tour est joué. D'accord que ça fait pas très pro mais le principal, c'est que ça fonctionne sans fuite, pas la peine de se prendre la tête.
Visiteurs non identifiés : 17
