Changer un thermostat global pour des têtes de radiateur à thermostat ?
Par Aj0121
avatar - Aj0121
10/12/2019 à 07h48
10/12/2019 à 07h48
Bonjour à tous! Ayant récemment eu le bonheur et de l’installer dans un appartement que j’ai fait refaire, je crains de ne pas avoir fait tous les bons choix en matière de chauffage ! Mon logement est équipé d’une chaudière a gaz a condensation (neuve). C’est un logement de 45m2 avec 4 radiateurs en fonte (cuisine/salon/chambre/toilettes) Aujourd’hui, un thermostat global gère les 4 radiateurs de façon générale et cela ne me semble pas optimal. Les têtes des 4 radiateurs sont anciennes et en mauvais état. Je m’interroge sur l’intérêt de les changer pour des têtes thermostatiques (classique, je n’ai pas besoin du high tech connecté), du coup je me pose quelques questions : Est-ce une opération compliquée à réaliser moi-même ? Et par un plombier ? Une fois les têtes thermostatiques installées, comment faire pour désactiver mon thermostat général ? Est-ce que le fait qu’un seul radiateur s’allume peut être problématique pour le fonctionnement de la chaudière en la faisant tourner en sous régime ? Ai-je oublié des choses essentielles? Merci d’avance de votre aide et bonne journée a tous! Arthur
____
Merci de votre aide !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/12/2019 à 09h54
10/12/2019 à 09h54
bonjour ,
1) le remplacement peut s'averer un vrai aventure ; en effet avec le temps il est fort possible que le filetage rentrant dans le raccord du radiateurs soit indemontable sans chalumeau.......
2) afin de comprendre aussi le principe d'une chaudiere condense (expli tres tres sommaire ) on recupere les calories contenuent dans les fumées mais aussi la difference entre depart et retour chauffage via le corps de chauffe de la chaudiere , si la difference de t° est trop minime (du au robinets thermo ) on ne condense pas donc pas de recup de calories donc pas "d economies".......
3) certaine chaudieres ne sont pas equipées de circulateur a vitesse variable donc risque de "cramer " le circulateur donc il faut installer une soupape diferentielle sur le circuit
4) si vous otez le TA et probleme sur la chaudiere vous risquez de perdre la garantie car c'est vous qui avez effectué la mofif et non un pro ,
a+
Message(s) : 9675
10/12/2019 à 10h49
10/12/2019 à 10h49
..Une fois les têtes thermostatiques installées, comment faire pour désactiver mon thermostat général ?..
Il va falloir revoir la question..!
Les robinets thermostatiques ne gèrent que la température de la pièce où ils se trouvent. Tu peux très bien avoir 18°C dans un chambre et 21°C dans une autre..! Ca tourne pas rond là-dedans
Ils n'agissent donc que sur la circulation d'eau de chaque radiateur.
Un thermostat d'ambiance, comme son nom l'indique, est le seul élément (on oublie la sonde extérieure) qui commande le démarrage ou l'arrêt du brûleur d'une chaudière. Ce thermostat doit donc être placé dans une pièce à vivre afin de gérer au mieux la température de confort du logement que tu auras choisie.
En résumé, si tu désactives le thermostat d'ambiance ta chaudière s'arrêtera tout simplement..! Oui
Par Aj0121
avatar - Aj0121
11/12/2019 à 08h16
11/12/2019 à 08h16
Merci de vos réponses En résumé il faut que je fasse faire cela par un pro, et le thermostat général (dans la cuisine) donnera le ton, je le laisserai donc sûrement un peu plus fort. Je n’ai pas bien compris cette histoire de différentiel : est-ce cela confirme ce que je craignais sur le sous régime par exemple la nuit, si je baisse toutes les pièces sauf la chambre? Je ne me rends pas compte du cout /complexité de l’installation d’une soupape Et pour les têtes de thermostat, avez vous une marque/un modèle a recommander? Merci encore
____
Message(s) : 9675
11/12/2019 à 09h30
11/12/2019 à 09h30
Aj0121 a écrit :
...En résumé il faut que je fasse faire cela par un pro, et le thermostat général (dans la cuisine) donnera le ton, je le laisserai donc sûrement un peu plus fort.
On ne place jamais un thermostat d'ambiance dans une cuisine qui n'est pas une pièce à vivre et où bien souvent la chaleur est gratuite avec les fourneaux..! Cette chaleur peut donc influencer le thermostat qui demandera à la chaudière d'arrêter de chauffer alors que les autres pièces n'auront pas atteint la température de confort souhaitée.
Généralement un thermostat d'ambiance qui dispose d'une programmation (modifiable) arrête la chaudière vers 22h30 et la remet en service vers 6h30. Si le logement est bien isolé les pertes de calories seront de l'ordre de 1 ou 2°C au plus, pendant cette tranche horaire.
Pour dormir dans de bonnes conditions il faut viser les 18°C la nuit dans une chambre. De fait tu n'a pas à bidouiller sans arrêt les têtes thermostatiques une fois la température de confort (20 à 21°C) obtenue dans les pièces à vivre et celle de(s) chambre(s).
Une soupape différentielle est un organe de sécurité qui limite l'excès de pression créé par le circulateur et l'accélération de l'eau qui provoque des bruits et sifflements divers dans l'installation. Son prix est relativement modeste, entre 50 et 100€ suivant la marque.
Et pour les têtes de thermostat, avez vous une marque/un modèle a recommander? ...
Si le robinet n'est pas "thermostatisable", c'est à dire conçu pour recevoir une tête adaptée, il faut remplacer l'ensemble. Dans ces conditions il faut vidanger le circuit.
Poste une image de l'un des robinets pour savoir s'il est "thermostatisable".
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/12/2019 à 18h35
11/12/2019 à 18h35
re ,
un TA s installe dans la piece la plus froide sauf sdb et cuisine
a+
Par Aj0121
avatar - Aj0121
12/12/2019 à 08h21
12/12/2019 à 08h21
Bonjour! Voici l’une des têtes, les autres lui ressemblent! Merci!
____
Message(s) : 9675
12/12/2019 à 08h26
12/12/2019 à 08h26
Merci!
Ce modèle de robinet n'est pas thermostatisable. Il faut le remplacer..!
Exemple de robinet thermostatique avec sa tête à visser et, à droite, le té de réglage :
Visiteurs non identifiés : 15
