chaudière gaz remplacée, mais toujours des problèmes
Par chris50
avatar - chris50
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
16/12/2014 à 00h44
16/12/2014 à 00h44
je fais appel à vous car j'ai des problèmes de chaudière gaz depuis début octobre, et mon plombier chauffagiste ne trouve pas la panne.
Depuis 2 mois la chaudière se met régulièrement en veille, ne produit plus d'eau chaude, mais pas de soucis niveau chauffage.
Comme il suffit de la relancer pour que l'eau chaude revienne, quand le plombier finit par venir, elle n'est plus en panne...
Après 4 interventions, un devis réparation et un devis remplacement chaudière, mon propriétaire a demandé à ce qu'elle soit remplacée.
Le remplacement a eu lieu il y a 4 jours, mais depuis la nouvelle chaudière s'est déjà mise en veille 3 fois.
C'est surement un problème en amont de la chaudière, mais je n'y connais rien. Avez vous une idée à me suggérer ?
Merci par avance Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/12/2014 à 03h42
16/12/2014 à 03h42
qu'appelez vous "en veille" ?
elle ne demarre pas ?
code erreur ?
marque chaudiere avant ?
celle maintenant ?
pression eau froide ?
debit ?
appartement ? etage ? surpresseur eau froide ?
maison?
gaz de ville?
citerne butane?
pression gaz ?
a+
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 09h12
16/12/2014 à 09h12
code erreur ?
celle maintenant ?
debit ?
maison?
gaz de ville?
citerne butane?
pression gaz ?
a+
quand je dis en veille, c'est qu'elle fonctionne vu que j'ai du chauffage, mais le "voyant de dérangement de la régulation" symbolisé par un éclair, est rouge, donc pas d'eau chaude, et je suis obligée de la redémarrer.
L'ancienne chaudière était une Chaffoteaux, la nouvelle est une Viessmann.
Je suis en maison, au gaz de ville.
si je ne me trompe pas, le manomètre indique 2 (sur 4), et le thermomètre 30 (sur 120).
Hier, le plombier a enlevé une petite pièce qui limitait le débit, car depuis la nouvelle chaudière, je ne pouvais plus me doucher à l'étage, pas assez de débit.
Merci pour votre aide Sourire
avatar - robindbois
Message(s) : 126
16/12/2014 à 10h30
16/12/2014 à 10h30
à l'étage dans votre salle de bains es ce que vous avez un thermostatique pour la douche?
coupez l'eau chaude si vous le pouvez. essayez de tirer de l'eau chaude , y a t il tout de meme de l'eau qui coule?
bonne journée
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 10h58
16/12/2014 à 10h58
Dans la salle de bain de l'étage, c'est un mitigeur simple.
Quand je coupe l'eau chaude, il y a bien de l'eau froide qui coule.
Merci Sourire
avatar - robindbois
Message(s) : 126
16/12/2014 à 11h01
16/12/2014 à 11h01
Merci Sourire
l'eau froide coule c'est normal.
par contre es ce que l'eau froide coule quand vous essayez de tirer de l'eau chaude?
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 11h26
16/12/2014 à 11h26
Oui l'eau froide coule quand j'essaye de tirer de l'eau chaude.
avatar - robindbois
Message(s) : 126
16/12/2014 à 12h31
16/12/2014 à 12h31
un mitigeur (ou plusieurs) est HS si je ne me trompe pas.
donc déjà celui de là haut je pense...
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 14h32
16/12/2014 à 14h32
Ok, merci pour votre réponse Top !
Je ne comprend pas le rapport entre le mitigeur probablement hs et la chaudière, pouvez vous m'expliquer svp ?
Que je puisse en parler au chauffagiste qui revient en fin de journée Sourire
merci
avatar - robindbois
Message(s) : 126
16/12/2014 à 17h09
16/12/2014 à 17h09
merci
c'est bien là le problème , je ne sais pas l'expliquer non plus...
ce serait bien que vous aillez d'autres avis que le miens et que ce plombier d'ailleurs aussi Clin d\'oeil
16/12/2014 à 17h58
16/12/2014 à 17h58
Bonsoir.
Un problème de mitigeur ?
Est-ce que l'eau chaude est normale aux autres points de puisage ou est-ce pareil (eau coule froide quand on ne demande que de l'eau chaude) ?
16/12/2014 à 18h03
16/12/2014 à 18h03
la chaudière se met en sécurité
question:
type de production d'eau chaude
-instantanée?
-micro accumulation?
-ballon de réserve?
16/12/2014 à 18h40
16/12/2014 à 18h40
Suite...
Un même problème sur l'ancienne chaudière et la nouvelle ? Un doute à avoir sur la perspicacité du pro.
Est-ce que par hasard l'installation serait munie d'un mitigeur thermostatique général ?
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 19h26
16/12/2014 à 19h26
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
bonsoir,
l'eau chaude est normale aux autres points de puisage. Mais je pense que pour ce soucis de pression, c'est réglé depuis que le chauffagiste à enlevé la pastille qui limitait le débit.
Merci Sourire
16/12/2014 à 19h30
16/12/2014 à 19h30
Suite...
Si aux autres points de puisage tout va bien, Robin a raison: problème du mitigeur, à réparer (si possible) ou à remplacer.
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 19h31
16/12/2014 à 19h31
question:
-instantanée?
-ballon de réserve?
Bonsoir, pour le type de production d'eau chaude, je dirais instantanée Confus
le modèle exact de la chaudière est Viessmann Vitopend 100W.
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 48
