chaudière gaz remplacée, mais toujours des problèmes - page 3
Par chris50
avatar - chris50
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
16/12/2014 à 00h44
16/12/2014 à 00h44
je fais appel à vous car j'ai des problèmes de chaudière gaz depuis début octobre, et mon plombier chauffagiste ne trouve pas la panne.
Depuis 2 mois la chaudière se met régulièrement en veille, ne produit plus d'eau chaude, mais pas de soucis niveau chauffage.
Comme il suffit de la relancer pour que l'eau chaude revienne, quand le plombier finit par venir, elle n'est plus en panne...
Après 4 interventions, un devis réparation et un devis remplacement chaudière, mon propriétaire a demandé à ce qu'elle soit remplacée.
Le remplacement a eu lieu il y a 4 jours, mais depuis la nouvelle chaudière s'est déjà mise en veille 3 fois.
C'est surement un problème en amont de la chaudière, mais je n'y connais rien. Avez vous une idée à me suggérer ?
Merci par avance Sourire
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
17/12/2014 à 12h21
17/12/2014 à 12h21
les3c19 a écrit :
chris50 a écrit :
Le thermostat est quasiment à fond, à 6 sur 7 (sur l'ancienne chaudière il était réglé à la moitié
re
commencer par baisser cette température.
Si je baisse la température, l'eau est tiède. Même à 6 sur 7, l'eau chaude est à fond pour les douches et vaisselles.
17/12/2014 à 13h39
17/12/2014 à 13h39
Re
fait couler de l'eau chaude sur un seul puisage, mitigeur à 100% sur côté eau chaude, touche le tuyau eau chaude en sortie chaudière voir si tu peux laisser la main dessus ou pas.
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
17/12/2014 à 15h26
17/12/2014 à 15h26
les3c19 a écrit :
Re
Re
Je ne peux pas garder la main sur le tuyau en sortie de chaudière, trop chaud. Au robinet le plus proche de la chaudière, à environ 2m, je peux garder la main sous l'eau chaude sans problème.
le chauffagiste vient de repartir. Il a juste pris des mesures pour éliminer un problème électrique, et vérifié la pression basse (pas sûre du terme ?). Je vais contacter mon agence immo pour faire venir quelqu'un d'autre.
17/12/2014 à 17h00
17/12/2014 à 17h00
il faut reprendre depuis le début deux ou trois posts;
robindesbois a écrit :
à l'étage dans votre salle de bains es ce que vous avez un thermostatique pour la douche?
coupez l'eau chaude si vous le pouvez. essayez de tirer de l'eau chaude , y a t il tout de meme de l'eau qui coule?
réponse
chris50 a écrit :
Quand je coupe l'eau chaude, il y a bien de l'eau froide qui coule
confirmation que l'eau chaude a bien été arrêtée à la sortie chaudière.
l'eau froide coule c'est normal.
par contre es ce que l'eau froide coule quand vous essayez de tirer de l'eau chaude?
réponse
chris50 a écrit :
Oui l'eau froide coule quand j'essaye de tirer de l'eau chaude.
confirmation l'eau coule froide avec le mitigeur sur position maxi chaud et l'eau chaude arrêtée à la chaudière.
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
17/12/2014 à 19h50
17/12/2014 à 19h50
GrainDsel a écrit :
Peux-tu, selon l'image jointe, regarder le robinet branché après les deux points rouge et bleu ? Fonctionne-t'il correctement ? En prenant la suite (flèches vers la gauche) tu peux effectuer, dérivation après dérivation, le même contrôle ?
Tout a l'air de fonctionner correctement pour les robinets. Il y a un limiteur de débit, faut il vérifier quelque chose ?
Merci Sourire
17/12/2014 à 20h42
17/12/2014 à 20h42
Merci Sourire
re
tu dis aussi que l'eau chaude est limite aux robinets, soit elle est limite et tu ne peux pas baisser la température de la chaudière, soit cela fonctionne correctement et tu peux baisser la température.
réponds aussi aux questions que je t'ai posés juste avant ça.
le limiteur de débit, d'après tes dires, a été supprimé par le plombier.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/12/2014 à 20h58
17/12/2014 à 20h58
bonsoir,
vu les infos,probleme sur robinetterie ,pas chaudiere (et avoir oter le limiter c'est pas malin !!! )
a+
avatar - robindbois
Message(s) : 126
20/12/2014 à 21h51
20/12/2014 à 21h51
du coup pas de news?
il me semblait aussi que c'était un probleme de robineterie.
j'ai vu ça plusieurs fois quand j'ai fais des dépannages en stage
souvent c'était les mitigeurs qui étaient HS.j'ai vu ça aussi dans des logements récents, ou les mitigeurs était des 1ers prix qui avait moins d'un an! je ne connaissais pas cette panne.
Visiteurs non identifiés : 36
