chaudière gaz remplacée, mais toujours des problèmes - page 2
Par chris50
avatar - chris50
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
16/12/2014 à 00h44
16/12/2014 à 00h44
je fais appel à vous car j'ai des problèmes de chaudière gaz depuis début octobre, et mon plombier chauffagiste ne trouve pas la panne.
Depuis 2 mois la chaudière se met régulièrement en veille, ne produit plus d'eau chaude, mais pas de soucis niveau chauffage.
Comme il suffit de la relancer pour que l'eau chaude revienne, quand le plombier finit par venir, elle n'est plus en panne...
Après 4 interventions, un devis réparation et un devis remplacement chaudière, mon propriétaire a demandé à ce qu'elle soit remplacée.
Le remplacement a eu lieu il y a 4 jours, mais depuis la nouvelle chaudière s'est déjà mise en veille 3 fois.
C'est surement un problème en amont de la chaudière, mais je n'y connais rien. Avez vous une idée à me suggérer ?
Merci par avance Sourire
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 19h35
16/12/2014 à 19h35
GrainDsel a écrit :
Suite...
Un même problème sur l'ancienne chaudière et la nouvelle ? Un doute à avoir sur la perspicacité du pro.
Est-ce que par hasard l'installation serait munie d'un mitigeur thermostatique général ?
oui je doute aussi de sa perspicacité, et de l'utilité d'avoir remplacé la chaudière...
Pour le mitigeur thermostatique général, je n'en sais rien du tout. Ou se trouve t'il si il y'en a un ?
Merci Sourire
16/12/2014 à 19h38
16/12/2014 à 19h38
Suite...
L'idéal : juste sous la chaudière. Ou entre les deux nourrices "froid" et "chaud".
Des photos peut-être ?
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 21h26
16/12/2014 à 21h26
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 21h28
16/12/2014 à 21h28
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 21h29
16/12/2014 à 21h29
Je ne sais pas si vous voyez les photos en entier, moi pas Confus
16/12/2014 à 22h04
16/12/2014 à 22h04
nettoyage de mon post
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
16/12/2014 à 22h20
16/12/2014 à 22h20
Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/12/2014 à 23h17
16/12/2014 à 23h17
salut du dois faire appel a un technicien de chez wiseman c est garanti et tu leur explique ton problème par téléphone
16/12/2014 à 23h27
16/12/2014 à 23h27
Suite...
Merci 10doigts... Je t'ai copié, avec une autre technique... Je vais d'ailleurs demander que les images soient redimensionnées automatiquement quand elles sont trop grandes. Ou qu'une mention soit ajoutée dans la FAQ.
Chris, pas de mitigeur général sous la chaudière.
Peux-tu, selon l'image jointe, regarder le robinet branché après les deux points rouge et bleu ? Fonctionne-t'il correctement ? En prenant la suite (flèches vers la gauche) tu peux effectuer, dérivation après dérivation, le même contrôle ?
Les3C19, la notice dit "Confort d'eau chaude assuré par l'échangeur de chaleur à plaques intégré, c'est à dire de l'eau chaude rapidement disponible à une température constante (modèle doulbe service)" et "Débit continu élevé et température de sortie constante grâce à la régulation électronique de température." : pour le petit modèle (10 à 24kW) le débit admissible est de 11l/mn avec un ∆t de 30°C.
17/12/2014 à 07h09
17/12/2014 à 07h09
c'est que l'on appelle là micro accumulation.
le thermostat de cette eau chaude est réglé comment?
Je ne vois pas un mitigeur en panne faire mettre la chaudière en sécurité, mais bon!!
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
17/12/2014 à 07h50
17/12/2014 à 07h50
Bonjour, on avait déjà le problème avec l'ancienne chaudière Chaffoteaux, donc je me demande si le problème n'est pas extérieur à la chaudière ?
Merci Sourire
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
17/12/2014 à 07h53
17/12/2014 à 07h53
GrainDsel a écrit :
Suite...
Je regarde ça dans la matinée et je te dis.
Merci Sourire
Edit : j'attend de l'aide dans la journée pour bouger le lave linge et le sèche linge qui gênent l'accès, je n'ai pas réussi seule.
Par chris50
avatar - chris50
Message(s) : 18
17/12/2014 à 07h57
17/12/2014 à 07h57
Le thermostat est quasiment à fond, à 6 sur 7 (sur l'ancienne chaudière il était réglé à la moitié).
Merci Sourire
17/12/2014 à 09h15
17/12/2014 à 09h15
Ce qui me semble important :
l'eau chaude est normale aux autres points de puisage
. C'est pourquoi je voulais explorer l'installation...
17/12/2014 à 10h33
17/12/2014 à 10h33
re
commencer par baisser cette température.
Visiteurs non identifiés : 36
