Bruit tuyauterie ouverture robinet ou autre
Par fab564
avatar - fab564
Message(s) : 6
27/04/2020 à 16h33
27/04/2020 à 16h33
J'avais une question sur mon installation de ma maison acheté il y a 6 mois. J'entend des bruits a l'ouverture des robinets ou machines (comme des coups de béliers). le phénomène ne ce produit pas quand je coupe la vanne du groupe de sécurité. le groupe est récent car je trouver que l'autre fuyais beaucoup d’ailleurs j'ai pas trop vu la différence avec le nouveau.... comme on peut voir sur la photo j'ai pas d'évacuation en plus donc je vide un sceau tout les 20 jours. Mon installation dispose d'un réducteur de pression neuf juste après le compteur j'ai essayé de baisser la pression fortement j'ai le même pb mais moins fort mais plus du tout de pression... Mon accumulateur d'eau gaz et un leblanc agl9.e 115L déjà installé quand j'ai acheté la maison. j'envisage un vase d expansion style https://www.manomano.fr/p/gitral-vase-dexpansion-sanitaire-5l-dim-160x320-2150?model_id=2153 je suis dans un département ou l'eau est considérée comme « douce » Avez vous une idée pour résoudre mon problème. merci
27/04/2020 à 16h45
27/04/2020 à 16h45
Malheureusement c'est un problème récurrent avec beaucoup de groupes de sécurité. Le claquement que tu entends est dû à la brusque fermeture du clapet anti-retour intégré au groupe. Il n'y a pas d'autre solution que de fermer moins rapidement les robinets que tu utilises et éventuellement réduire la pression à 3 bars maxi.
Même avec un anti-bélier le problème restera car ce clapet est très sensible aux surpressions passagères du réseau.
Par fab564
avatar - fab564
Message(s) : 6
27/04/2020 à 17h12
27/04/2020 à 17h12
ok merci de ton retour changer encore le groupe et mettre une marque je sais pas ?? le bruit se fait a 95% a l'ouverture des robinets ou quand une machine tourne la pression et a 3 bars j'ai même essayer a moins même problème.
27/04/2020 à 20h22
27/04/2020 à 20h22
Changer le groupe par un autre modèle n'est pas forcément la solution. Tu peux essayer de placer un antibélier tel que ci-dessous au plus près du groupe de sécurité. Il fonctionne sous 3 bars en moyenne sur réseau domestique (5 bars maxi).
Exemple :
Visiteurs non identifiés : 42
